for-Schleife zurücksetzten
12.06.2006, 19:05
blitzgeist Offline
7.1
Hallo LV-Gemeinde,
folgendes Anliegen:
for-Schleife mit N=200 Schleifendurchläufen wird per button gestartet (realisiert). Nun unterbricht der Quellcode(wegen irgendeinem Ereignis), welche in der for-Schleife aufgerufen wird, die for-Schleife. Benutzer soll nun die Möglichkeit haben entweder die for-Schleife weiterlaufen zu lassen (realisiert), oder die for-Schleife wieder zurückzusetzten und per button wieder neu starten(realisierungsschwierigkeiten).
Danke für Tips
Gruß Timo
12.06.2006, 22:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2006 22:26 von TLS.)
TLS Offline
Hallo Timo,
ich weiß zwar nicht genau, was du mit der for-Schleife sonst noch vor hast. Meine erste Idee war, anstelle der for-Schleife eine while-Schleife zu verwenden. Das mit dem weiterlaufen lassen kann sicher genau wie bei der for-Schleife realisiert werden.
Ansonsten wird die Schleife bei i=200 oder Neustart=TRUE verlassen.
Durch die äußere while-Schleife wird die Struktur dann immer wieder neu gestartet.
Thomas
13.06.2006, 07:52
blitzgeist Offline
7.1
Hi TLS,
vielen Dank für deine Atwort. Ich habe mir das ganze so überlegt (siehe Anhang). Doch wie ergänze ich nun, dass ich den laufindex i der for-schleife, wenn durch drücken der stopptaste(simuliert fehler->for-schleife hält an) wieder per button aud n zurücksetzen kann?
Gruß Timo
13.06.2006, 07:55
<div align="left">Hallo, Timo,
ich stimme Thomas zu. Du mußt sogar auf While-Schleifen gehen, in LabVIEW kannst du meines Wissens nach nicht aus einer FOR-Schleife herausspringen!
MfG
Jens</div>
13.06.2006, 09:02
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
Ich stimme zu
Es ist nicht möglich eine FOR-SCHLEIFE abzubrechen
Also der Weg mit den while-schleifen ist schon der beste
Jürgen
A old LabVIEW User
13.06.2006, 09:16
blitzgeist Offline
7.1
okay, akzeptiert nun hier meine momentane lösung. nur das zurücksetzten funktioniert nicht. ich müsste die laufvariable I beeinflussen können. Wie?
13.06.2006, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2006 09:38 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Du kannst auch auf einen Index einer While Schleife nicht eingreifen. Aber ,im Gegensatz zu einer For Schleife, kannst du sie abbrechen wann immer du willst.
Würde dir diese Lösung z.B. weiterhelfen?
Innerste Schleife, um dein Programm zu unterbrechen.
Mittlere Schleife ersetzt deine alte For Schleife (200 Iterationen)
Die äußerste Schleife sorgt dafür, dass du von vorne starten kannst (bei drücken von Neustart). Wurde Neustart nicht gedrückt, endet auch diese Schleife.
13.06.2006, 10:17
blitzgeist Offline
7.1
Danke für deine Lösung Kvasir,
habe sie ein wenig ummodifiziert, jedoch hat sie noch nicht ganz die gewünsche funktion. beim drücken von fehler und anschließendem drücken von neustart fängt der durchlauf nicht von vorne an...
hier ein bild des momentanen standes
so funzt es nunSmile
danke an alle für die tips
13.06.2006, 11:30
Kvasir Offline
10
Freut mich, dass ich helfen konnte.
Jedoch ist mir nicht klar, wofür du deine For Loop brauchst. Die Abbruchbedingung lässt sich auch etwas einfacher realisieren.
Hab dir meine Variante nochmals etwas modifiziert. Nun sollte sie genau nach deinen Wünschen arbeiten.
13.06.2006, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2006 16:23 von blitzgeist.)
blitzgeist Offline
7.1
...mir ist doch noch eine Kleinigkeit aufgefallen! und zwar nach durchlauf des Laudindexes bleibt er nicht an dieser stelle stehen, sondern springt wieder auf Null zurück, sollte aber stehen bleiben!
Wie kann man da abhelfen?
Danke für Tips
Gruß Timo
PS die for schleife brauche ich deswegen, da der fehler nur ein impuls ist und mit der for schleife ein rf-ff realisiert ist
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 7.531 23.05.2011 09:22
  Zurücksetzten Anzeigeelemente JPS 5 5.859 24.09.2010 16:54
Letzter Beitrag: Matze
  Werte in der While Schleife zurücksetzten tommyboyeast 14 13.224 04.07.2008 08:14
Letzter Beitrag: tommyboyeast
  Erster Aufruf?... zurücksetzten? DerChris 1 3.497 09.06.2006 12:44
Letzter Beitrag: diplNisse
  Werte zurücksetzten claus 6 5.792 17.08.2005 11:06
