Parallele Cases gleichzeitig abarbeiten
07.06.2006, 08:58
prilleken Offline
7.1
Moin,
ich habe 2 Case-Strukturen in einer Sequenz , die im True fall parallel bzw. gleichzeitig abgearbeitet werden sollten.
Leider ist das bei mir nicht so, was muß ich machen/einfügen damit das funktioniert?
Schon mal Danke für die Hilfe und Gruß
prilleken
Gruß Prilleken
07.06.2006, 10:20
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
quote name='prilleken' date='7.06.2006, 09:58' post='11033']
Moin,
prilleken
[/quote]
Hallo
Beide Case-Struckturen müssen gleichzeitig mit allen Daten versorgt werden (Siehe Demo)
ralf
Sonstige .vi  Demo.vi (Größe: 28,52 KB / Downloads: 316)
07.06.2006, 11:40
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Prilleken,
wie meinst Du gleichzeitig abarbeiten ?
Wenn Du die gleiche Variabel an den Case-Selector übergibst, erhalten beide Strukturen die Freigabe zur weiteren Ausführung. Vorausgesetzt alle Werte die in den Strukturen verwendet werden liegen an den "Schleifentunneln" an.
Es wird aber immer nur eine Struktur nach der anderen abgearbeitet werden können.
Wobei ich denke, daß Du schon ganz schön viel in der einen Case abbarbeiten mußt um einen Zeitversatz festzustellen zu können oder Deine Zeitdifferenz darf wirklich nur im Millisekundenbereich liegen.
Du kannst ja mal Dein VI posten!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.06.2006, 18:19
prilleken Offline
7.1
Hallo Andreas,
gerne poste ich Dir mein VI. Vielleicht kannst du mir sagen was sonst noch alles daneben liegt, natürlich nur auf den ersten Blick, da es sonst zu umfangreich wird. Ich wäre da sehr dankbar für. Heute habe ich dieses VI zum erstmal an seinem Bestimmungsort laufen lassen. Es hat nicht so klappt wie ich mir das gedacht hatte, ehrlich gesagt war es zum heulen.
Tja, vielleicht kannst Du mir auch noch etwas zu globalen Variablen sagen. Ich dachte ich erstelle eine STOP-Variable.ctl. Packe diese als STOP-Button ins Hauptprogramm Frontpanel und alle Schleifenbedingungen der Sub.Vi-Blockdiagramme werden ebenfalls damit verbunden. Ich dachte, wenn man nun STOP drückt werden auch alle Sub.VI's beendet, aber dem ist nicht so.
Danke, danke und nochmal danke
Gruß Prilleken
P.S. ich habe versucht ein WinRAR archive anzuhängen, aber das klappt nicht?!
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort, welcher Anschluß ist wichtig für das Parallele abarbeiten?
Gruß Prilleken
Gruß Prilleken
09.06.2006, 06:50
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Pilleken,
' schrieb:Ich dachte, wenn man nun STOP drückt werden auch alle Sub.VI's beendet, aber dem ist nicht so.
Das ist nicht ganz so einfach. Aber es gibt Mittel und Wege. Aber ich denke dazu sollte man wiklich mal einen Blick auf das VI werfen.
Zitat:P.S. ich habe versucht ein WinRAR archive anzuhängen, aber das klappt nicht?!
Du kannst mir das Archiv auch per Mail senden. andreas.berndsen@mpbf.de
Ich hab allerdings kein WinRAR installiert. Dann solltest Du ein Selfextracting Archiv senden, oder ZIPen.
Andreas
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.017 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.017 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.223 14.11.2016 08:24
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.892 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  2 Schritte parallel abarbeiten sumsi 8 7.386 10.06.2015 06:40
Letzter Beitrag: tobi45f
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.216 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
