Bilder mit Transparenz speichern
11.08.2010, 13:43
Ruthenium-Jan Offline
8.2; 9.0,11,12
106xx
Liebes Forum,
ich suche momentan nach einer Möglichkeit ein .png Bild mit Transparenz zu erstellen, allerdings ohne Erfolg. Den Algorithmus will ich dann später in eine Schleife tun, mir einen Fülle von diesen Bildern erstellen, in ein Video konvertieren und dann dieses transparente Video auf einen anderes Video überlagern.
Aber kann man mit LV überhaupt transparente png's erstellen?
(Die Video-Manipulation hatte ich nicht vor mit LV zu machen, sondern eher VirtualDub oder avisynth zu verwenden.)
Mein Versuch:
Sonstige .vi  transparency.vi (Größe: 12,13 KB / Downloads: 235)
LV: 8.6
Viele Grüße,
Jan
11.08.2010, 16:04
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Jan
Meiner Meinung nach kannst Du die Transparency nur über die VI-Property "Front Panel Window -> Transparency " einstellen. Das lässt sich dann aber nicht in ein Graphic File (z.B. png) speichern.
Gruss, BDB
12.08.2010, 06:55
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Moin Jan,
hast du schon mal versucht mit einer transparenten Farbkonstanten zu arbeiten? Ich hab keine Ahnung ob das funktionieren kann, aber vllt. kann man die entsprechenden Bereiche(Pixel) im Bild durch den Wert der Konstanten ersetzen?
Gruß, Kai
06.09.2010, 14:06
8.2; 9.0,11,12
106xx
Hallo Kaiman,
in meinem Beispiel hatte ich die transparente Farbkonstante verwendet, allerdings ohne Erfolg...
Momentan speichere ich das Bild in 2 Farben (beliebig und schwarz). Dann verwende ich ein externes Programm, welches Grauwerte in Transparenz-Werte umwandelt (VirtualDub: Overlay).
Nicht optimal, weil dann die verwendeten Farben anders aussehen, but hey it works... sort ofWink
Trotzdem sehr schade, dass man keine transparenten Pixel speichern kann.
Vllt könnte man noch Photoshop verwenden, um die Transparenz "richtig" reinzubekommen.
Grüße,
Jan
  Bilder zwischen speichern ironman 1 3.321 15.06.2009 15:25
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Messwerte und Bilder speichern Mati 1 3.638 13.01.2008 23:20
Letzter Beitrag: dc6xs
