Hintergrundfarben in einem Array ändern
01.06.2006, 16:21
Timmey Offline
8.00
arbeite mich grade in LabVIEW ein und würde gerne wissen wie man unter LabVIEW (7.1 / 8.0) die Hintergrundfarbe eines Arrays ändern kann? Hab dazu auch ein Beispiel.
Ich kann über den Button "Change Color" die Hintergrundfarbe eines einzelnen Elemntes verändern. Jetzt würde ich aber gerne - so wie rechts daneben bereits angelegt - über das Formular "Array Element" den Hintergrund des jeweiligen Elementes (0 bis 4) ansprechen und ändern können! Geht das?
Langfristig soll es automatisiert funktionieren: Also ein Button, der erst den Wert der im jeweiligen Arrayfeld drin steht ausliest und die dazu passende Farbe als Hintergrund verwendet z.B. wenn im ersten Arrayfeld eine 0 steht soll der Hintergrund blau werden, wenn im zweiten Arrayfeld eine 1 steht soll der Hintergrund grün werden usw.
Wäre dankbar für nen bissl Hilfe, häng da grad fest Wacko
THX
Sonstige .vi  Farbe.vi (Größe: 16,13 KB / Downloads: 307)
01.06.2006, 17:53
Es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, aber wenn Du denkst, Dein Array besteht aus 2*4 Elementen, dann irrst Du dich. Es besteht aus 0*0 Elementen und ist gar kein richtiges Array. Deshalb zielt auch der Index ins Leere und das Ganze funktioniert nicht. Was zu tun ist: in das Element 3 der beiden Zeilen eine Zahl (z.B. 0) bzw. einen Farbwert (z.B Schwarz) hereinschreiben, dann ist der Array initialisiert und hat das richtige Format 2*4.
02.06.2006, 07:05
Leider keine Editiermöglichkeit mit der neuen Board-Supersoftware, deshalb hier Gegendarstellung als neues Posting
Zitat:Es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, aber wenn Du denkst, Dein Array besteht aus 2*4 Elementen, dann irrst Du dich. Es besteht aus 0*0 Elementen und ist gar kein richtiges Array.
Richtig muß es heißen:
"Es sieht zwar auf den ersten Bilck so aus, als ob die beiden Arrays aus je 4 Elementen bestehen. Sie enthalten aber in Wirklichkeit kein Element und sind gar keine richtigen Arrays"
06.06.2006, 06:33
Timmey Offline
8.00
Hey Danke für deine AW, werd mich gleich mal ran setzen und testen. War das lange WE krank, deshalb erst jetzt wieder da!
THX
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.355 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.448 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 10.666 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.390 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.418 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.010 26.02.2015 16:36
