PID Regler
11.08.2010, 12:19
belu003 Offline
8.6.1
PID Regler
bräuchte mal eure Hilfe. Hat vielleicht jemand eine Anleitung wie man sich eine PID Regler selbst zusammenbaut? Also ich meine so mit Integral und Differential...
Habe die Version 8. 6. 1 und zum Beispiel der Simple PID läuft bei mir nicht. :-(
Schon mal Danke
Bernd
11.08.2010, 12:54
PID Regler
Warum sollte er denn nicht laufen?
Lv86_img
Sonstige .vi  simple_PID.vi (Größe: 22,04 KB / Downloads: 2025)
11.08.2010, 13:50
belu003 Offline
8.6.1
PID Regler
Hallo Lucki,
danke für deine Postung. Der Funktioniert.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich soll eine Temperaturregelung machen (Rampenfunktion). Auf welche Variable muss ich jetzt das Signal drauf geben?
Bernd
12.08.2010, 08:45
PID Regler
' schrieb:Auf welche Variable muss ich jetzt das Signal drauf geben?
Was ist hier "das Signal" ?
Set point = Solltemperatur
process variable = Isttemperatur
Output Value = Steuerung Heizung/Kühlung
12.08.2010, 09:35
belu003 Offline
8.6.1
PID Regler
weißt jemand vielleicht, wieso beim simple PID bei der case Struktur 5 (Calculate PID output), der P-, I-, D- Anteil voneinander abgezogen wird?
Das müsste doch normalerweise addiert werden!?
Bernd
12.08.2010, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 12:52 von Lucki.)
PID Regler
' schrieb:weißt jemand vielleicht, wieso beim simple PID bei der case Struktur 5 (Calculate PID output), der P-, I-, D- Anteil voneinander abgezogen wird?
Offensichtlich weil Du selbst nach dem Download an dem VI herumgefummelt hast - oder Deine Augen sind sehr schlecht.
12.08.2010, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 11:14 von deicebear.)
deicebear Offline
8.5.1
de_en
13
PID Regler
Wenn das fertige VI nicht weiterhilft, bau Dir den PID-Regler einfach selbst, nach folgendem Prinzip:
[Bild: PID.png]
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Regler
Wobei Du für das Integrieren und Differenzieren direkt die Mathematischen Funktionen aus dem LabVIEW benutzen kannst. Den P(roportional) Anteil kannst Du als verstärkenden Teil mit einer Multiplikation umsetzen.
12.08.2010, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 12:49 von Lucki.)
PID Regler
Wobei ich hier immer unterscheide zwischen einem "professoralen" und einem "industriellen" Regler. Der "professorale" Regler beherrscht, seitdem es Regelungstechnik als Lehrfach überhaupt gibt, den akademischen Unterricht , die Lehrbücher, Wkipedia usw. Ein Ingenieur merkt dann aber in der Industrie sehr schnell, daß das so überhaupt nicht funktioniert. Bei so einem Regler ist das Einschwingverhalten bei einem Sollwertsprung nicht optimal, es schwingt - ausgenommen in Spezialfällen - immer über. Und es gibt keine Reglereinstellung, daß man das beseitigen kann.
Besser ist es immer, den Differentialzweig (die Dämpfung) nicht an das Errorsignal anzuschliessen, sondern direkt an den Istwert. (Da das Errorsignal schon eine Invertierung des Istwerten beeinhaltet, muß dieses Dämpfungssignal dann natürlich invertiert summiert werden).
Beim Posting in #2 ist das bereits berücksichtigt - nur weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das geändert hatte oder ob NI das schon immer so hatte.
12.08.2010, 13:19
belu003 Offline
8.6.1
PID Regler
Hallo Lucki,
versteh jetzt net ganz genau was du meinst bzw wie ich es realisieren könnte.
Kannst du eventuell mal deine verbesserte Version posten?
Währe dier sehr dankbar.
Bernd
12.08.2010, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 13:33 von Lucki.)
PID Regler
' schrieb:Kannst du eventuell mal deine verbesserte Version posten?
geht nicht, denn das habe ich doch schon und hatte das auch gesagt. Ich kann Dir höchsten zum Vergleich die wahrscheinlich orginale NI-Version hier posten:
Lv86_img
Sonstige .vi  simple_PID.vi (Größe: 21,75 KB / Downloads: 1089)
Sie entpricht in der Reglerstruktur dem Bild in #7
  PID-Regler itsme87 12 21.925 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.350 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 10.078 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 10.267 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 10.112 10.10.2009 11:37
  prädiktiver Regler / Deadbeat Regler Myjestic 2 8.440 08.12.2006 09:15
Letzter Beitrag: Myjestic
