String zu Byte-Array
23.05.2006, 20:05
fritz.sonnh Offline
6.1
Wenn ich einen String mit Hilfe von "String to Byte Array" umwandle und diesen dann in eine Excel datei schreibe, dann kommt dort ein falscher Wert an.
z.B: 9 im String, 57 im Excel
1 => 49
Wieso passiert das?
23.05.2006, 20:47
Weil Char 1 entspricht (nach ASCII) 31h oder 49d. Um eine 1 in Excel als String abzuspeichern musst du keine Umwandlung in Bytearray machen, sondern direkt als String in die Zelle eingeben. Die Zelle muss auch als String formattiert werden.
Wieso machst du eigentlich String To Byte Array? Hat es irgendeinen Grund?
Gruss, Eugen
23.05.2006, 22:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2006 22:07 von fritz.sonnh.)
fritz.sonnh Offline
6.1
Danach werden das Byte-Array und ein zweites Array zusammengeführt (Build into array). Da gemeinsame Array wird dann mit "write to spreadsheet" exportiert.
Es geht direkt nicht, da ich keinen String mit dem zweiten Array zusammenfügen kann.
24.05.2006, 09:37
An welcher Stelle werden die Arrays addiert?
Vorschlag 1: Wenn in LabVIEW, dann mach unmittelbar vor dem ExcelAdd die rückumwandlung wieder nach String.
Vorschlag 2: Wenn es nur Zahlenwerte sind kannst du den String in eine Zahl umwandeln und danach in ein ByteArray.
Am besten postest du dein VI, dann sehen wir weiter.
Gruss
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.666 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.359 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 6.998 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.338 18.09.2014 13:31
  String lesen und in Array schreiben maxikboy 2 11.891 19.09.2012 09:52
Letzter Beitrag: maxikboy
  string array tdms tschibi 4 6.102 16.09.2011 13:26
Letzter Beitrag: tschibi
