Abtastzeit
17.05.2006, 16:33
dany22 Offline
Abtastzeit
Hallo
Also ich hab ein Problem mit meinem NI DAQPad 6015.
Ich sende an den AO1 einen Sinus aber ich kann nur kleine Frequenzen bis maximal 10 Hz senden. Und gibt diesen Fehler 200040 mit aus:
Fehler 200040:
Abtastfrequenz ist so groß, das sie den Erfordernissen der Einschwingzeit für die Signalerzeugung nicht mehr genügt.
Reduzieren Sie die Abtastfrequenz, damit die Genauigkeit des erzeugten Signals nicht in Frage gestellt wird.
Aber auch meine Abtastfrequenz hab ich mehrfach nach oben und unten verändert aber es ändert sich nix.
Aber ich benötige weit höhere Frequenzen von bis zu 12kHz.
Was muss ich da tun?
17.05.2006, 17:26
Abtastzeit
Die Karte kenne ich nicht, aber deine Infomation zum Problem ist nur dann etwas wert, wenn du die Anzahl der Samples (Abtastungen) pro Periode mit verrätst. Es muß Frequenz x Anzahl_der_Samples_pro_Periode kleiner sein als "Abtasttakt:MaximaleRate". Letzteren Wert kannst Du mittels Eigenschaftsknoten "DaQmx - Timing" herauslesen, ebenso die aktuelle Abtasttakt-Rate.
Wenn du 12 kHz Sinus brauchst und Deine Karte macht z.B. max. 1MHz, dann kannst Du eben nur 80 Abtasungen pro Periode vorsehen, so einfach ist das.
17.05.2006, 19:25
dany22 Offline
Abtastzeit
das ist ein daq pad 6015 was über usb an den PC angeschlossen wird.
Also im Datenblatt steht 200kS/s!!
Da müsst es doch gehen??
17.05.2006, 20:29
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Abtastzeit
mach doch mal nen screenshot von deinem blockdiagramm und setz das hier rein. dann kann man sich - im wahrsten sinne des wortes - ein bild von dem problem machen.
verwendest du eine kontinuierliche ausgabe oder single point?
CB
