LCD Anzeige -> Text speichern
10.05.2006, 20:48
Walex Offline
Hi.
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe eine LCD Anzeige in einem Programm und schick dort immer wieder Text hinein (in Form von Strings).
Mein Problem ist, dass der Text sofort wieder verschwindet.
Wahrscheinlich weil ich dem LCD etwas neues schicke.
Also meine Frage: Ist es möglich, dass man den Text in der LCD Anzeige nicht neu hineinspeichert sondern "hinten" anhängt?
Also zB wenn "xyz" drinsteht, und ich schicke "abc" hinein, dass dann folgendes steht:
xyz
abc
anstatt nur:
abc
Danke im voraus, mfg
10.05.2006, 20:52
DrPepper Offline
"Concatenate Strings" mit Rückkopplung als erstes Element, Absatz (LF) als zweites und den anzuhängenden String als drittes.
10.05.2006, 22:18
Walex Offline
Danke für den Tipp, ich hab das jetzt so gemacht, aber der Display wird trotzdem jedes Mal gelöscht.-
Es wird nur ganz kurz der Text angezeigt, dann wird das Display sofort gelöscht.
Muss ich da irgendwas in den Einstellungen des Displays umstellen oder beim Eigenschaftsknoten?
mfg
10.05.2006, 23:26
oppossom Offline
Hi!
Ich vermute, dass du den String versehentlich wieder überschreibst.? Weil mit einem Anzeigeelement mit Standardeinstellungen sollte es eigentlich schon funktionieren.
Kannst du mal den Code posten, dann finden wir vielleicht den Fehler.
Lg Stefan
11.05.2006, 12:01
Walex Offline
Danke, das wars, ich habs unabsichtlich überschrieben in einem Case.
Zwei Fragen hab ich noch:
1) Ist es möglich, dass das LCD immer automatisch hinunterscrollt? So wie ICQ zB
2) Ist es möglich dieselbe Formatierung wie im String auch am LCD auszugeben? Also zB unterstrichene Sachen oder so?
danke, mfg
11.05.2006, 14:00
DrPepper Offline
lade doch mal dein vi hier hoch. dann kann man mehr dazu sagen
11.05.2006, 14:23
Walex Offline
ok, leider ist es mehr als nur eine .vi
Das Ganze ist ein kleines Projekt: Halma im LabVIEWWink
Auf jeden Fall funzt es soweit nur der LCD gefällt mir nicht.
Hier ist der Downloadlink: <a href="http://rapidshare.de/files/20179128/Halma.final.zip.html">Hier</a>
Zum Starten die VI Start.vi und Ein_Ausgabe.vi aufrufen.
Start.vi ausführen und in der VI Ein_Ausgabe das Programm im Front Panel steuern.
Steuerung geht nur über den Nummernblock:
1: links unten
3: rechts unten
4: links
6: rechts
7: links oben
9: rechts oben
5 oder enter: auswählen, bestätigen
Am Anfang muss man die Spieleranzahl auswählen mit 6 und 4 zum durchschalten und 5 (oder Enter) zum Bestätigen
Bugs sind sicher vorhanden!
lg
EDIT: Ich hab gerade gemerkt, das man hier im Forum auch Dateien uploaden kann, aber ich weiß nicht wie, deswegen hab ichs auf rapidshare geladen.
11.05.2006, 15:31
oppossom Offline
Zitat:1) Ist es möglich, dass das LCD immer automatisch hinunterscrollt? So wie ICQ zB
Den Scrollbar kannst du mit Property Node -> Text -> Scroll Position setzen. eine andere Möglichkeit wäre zB den neuen Text immer oben anzufügen statt unten (ist aber vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig)
Zitat:2) Ist es möglich dieselbe Formatierung wie im String auch am LCD auszugeben? Also zB unterstrichene Sachen oder so?
Property Node -> Text -> Font -> Underline allerdings glaube ich, dass das dann immer für den ganzen Text ist, musst du ausprobieren...
Lg Stefan
11.05.2006, 19:20
Walex Offline
Ich habs auch scho so g'macht, mit den Strings am LCD.
Danke!
Und das mit der Formatierung meint ich so, dass wenn ich eine Stringkonstante erstelle, irgendwas hineinschreibe und dann die Formatierung von diesem Text ändere, ob man das anzeigen lassen kann.
zB: In der Stringkonstante: ich bin formatiert
dann wollt ich dass dieser Text genauso ausgegeben wird, aber das geht vielleicht nicht.
Danke für eure Hilfe!
lg Alex
11.05.2006, 21:31
oppossom Offline
Doch geht, ist nur leider ein bisschen umständlichWink
Lg Stefan
  LabVIEW Text über Button in txt-file speichern Adiboing 9 9.635 17.06.2010 21:10
  Nummerische Anzeige mit Text überschreiben LABVIEW_NEU 3 3.918 17.06.2009 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  Text anzeige nch VI Ende leeren..? Tauerus 5 4.508 04.04.2006 08:29
Letzter Beitrag: Tauerus
  Text ist nach dem speichern verschwunden gregorX 2 3.724 24.03.2006 20:19
Letzter Beitrag: gregorX
