Serielle Schnittstelle
08.05.2006, 17:15
dany22 Offline
hallo also ich möchte an ein Gerät was an der Seriellen Schnittstelle angekoppelt ist Strings senden. Dazu hab ich auch schon eine Schleife für senden und empfangen aufgebaut. Aber nun muss dieser String immer mit einer Frequenz von 10 Hz gesendet werden. (Trigger) Aber wenn ich die Schleife mit dieser Zeit ablaufen lass dann funktionieren die umliegenden Funktionen nicht mehr. Wie kann ich das anders realisieren?
Sonstige .vi  Programm_9.vi (Größe: 97,47 KB / Downloads: 249)
19.05.2006, 11:34
A.Berndsen Offline
724xx
Diese Frage wird unter diesem Tread beantwortet
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.274 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.352 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.292 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 22.189 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.103 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.026 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
