Bild mit unbestimmter Größe in ein fixes 2D Bildfenster
09.08.2010, 14:10
PollysFriend Offline
Hallo!
Ich möchte ein PNG - Bild beliebiger Größe in ein fix vorgegebenes Fenster einpassen. Ähnlich wie bei der Ansicht von
Bildern unter Windows, wo ein Bild an das aktuelle Fenster angepasst wird, aber natürlich auch in tatsächlicher Größe
angezeigt werden kann. Mir genügt diese Anpassung an das vorhandene Fenster.
Ich hoffe mir kann jemand helfen! Vielen Dank schon mal.
Markus
09.08.2010, 14:17
Die Zoomfactor Property des 2D-Picturecontrols verwenden.
1 = original Größe
>1 = vergrößern
<1 = verkleinern
Du rechnest also 2D-Picturecontrolhöhe (-breite) / Bildhöhe (-breite)... Das kleinere Ergebnis ist dann dein Zoomfactor.
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.658 21.02.2010 16:38
