Dynamische Anzahl von Charts
26.04.2006, 20:22
Christoph.Budelmann Offline
ich möchte gerne im Frontpanel ein Array oder wahlweise auch ein Tab-Control einsetzen, welches einen Chart enthält. Die Anzahl der Charts wird jedoch erst im Programmverlauf festgestellt. Hat jemand zufällig diesbezüglich Erfahrung?
Danke schon im Voraus.
17.04.2007, 08:48
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Hallo,
ist zwar schon etwas älter der Thread, aber mich würds auch interessieren.
Ich könnte mir vorstellen, daß man im Hauptprogramm einen Button drückt "Neues Diagramm erzeugen". Anschliessend kann man wählen, welche Daten aus dem Array im Diagramm angezeigt werden sollen. Wäre das ein Fall für ein dynamisches VI? Bräuchte nur ein paar Stichworte..
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
17.04.2007, 09:20
man kann soweit ich weiss keine Charts in Array packen...das wären ja auch Arrays von Arrays!
Man kann aber über die Plot-Eigenschaften eine Kurve im Chart etc. unsichtbar machen, abhängig von z.B. einer Benutzerauswahl! (ActivePlot + Visible). Die Auswahl kann man z.B. über eine Boolesches Array oder eine Listbox realisieren...
Gruss
Achim
17.04.2007, 10:16
canix Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Also erstmal: dynamische VIs zu verwenden ist Blödsinn..
@Achim:
Ich möchte kein Array von Díagrammen erzeugen. Meine Messwerte liegen in einem Array vor. Ich möchte tatsächlich zur Laufzeit Objekte erzeugen, die mir die Darstellung ausgewählter Messwerte in einem Diagramm ermöglichen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, man muß das OO angehen..
Jens
17.04.2007, 10:23
' schrieb:Also erstmal: dynamische VIs zu verwenden ist Blödsinn..
@Achim:
Jens
Ich würde an dieser Stelle SubPanels vorschlagen, man kann da VIs dynamisch hinzufügen. Oder so wie ich es mache - getrennte Fenster.
eg
17.04.2007, 10:27
canix Offline
' schrieb:Ich würde an dieser Stelle SubPanels vorschlagen, man kann da VIs dynamisch hinzufügen. Oder so wie ich es mache - getrennte Fenster.
eg
Kannst Du mir mal bei Gelegenheit ein einfaches Beispiel-VI posten, Eugen?
17.04.2007, 10:31
' schrieb:Kannst Du mir mal bei Gelegenheit ein einfaches Beispiel-VI posten, Eugen?
Im Example Finder gibt es gute Beispiele dazu.
eg
17.04.2007, 10:34
canix Offline
' schrieb:Im Example Finder gibt es gute Beispiele dazu.
eg
Der gute, alte Example Finder;-)
Hast ja recht...
02.05.2007, 10:54
canix Offline
Alles klar!
Ich kann mir jetzt also auf Knopfdruck beliebig viele Graphen in seperaten Fenstern öffnen und Werte anzeigen lassen.
Um noch ein paar Schlagworte zu nennen:
Das VI, das den Graphen enthält ist "ablaufinvariant" (reentrant) und wird aus der Main heraus als Referenz geöffnet. Der Options-Eingang für "VI-Referenz öffnen" muß auf 0x08 (für ablaufinvariante VIs) eingestellt sein.
Jens
02.05.2007, 14:10
' schrieb:Alles klar!
Schön! Du erwähntest als alternative Möglichkeit die Darstellung der Graphen im einem Registerelement. Du müsstest dort zwar die maximale Zahl von Graphen einrichten, kannst aber alle Registerkarten ausblenden, die Du nicht brauchst. Das optische Ergebnis wäre dasselbe, als wenn es die nicht gebrauchten Graphen überhaupt nicht gäbe. Siehe Beispiel.
Sonstige .vi  Plots_sichtbar.vi (Größe: 26,37 KB / Downloads: 278)
  Dynamische Messwertaufnahme se 15 9.301 10.03.2015 22:17
Letzter Beitrag: se
  Signalverlaufsgraph dynamische Daten lesen Masterg4941 4 4.886 25.07.2014 13:48
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Performance bei Graphen/Charts erhöhen Matze 4 6.316 16.06.2012 06:05
Letzter Beitrag: Matze
  Dynamische Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm Herm 2 6.029 30.08.2011 16:51
Letzter Beitrag: Herm
  Dynamische Daten - X-Werte bearbeiten Amaris2003 2 5.961 13.07.2010 17:31
Letzter Beitrag: Amaris2003
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 22.968 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
