BinärString -> Zahl ??
23.04.2006, 18:02
schnurz Offline
Hallo!
Ich versuche einen String mit Binärinhalt in einen Zahlenwert umzusetzen. jedoch ohne Erfolg. Auch ein Suchen hier im Forum ergab noch keine brauchbaren Ergebnisse.
In meinem string kommen Binärdaten in unterschiedlichen Längen. (1 oder 001 oder 11) Ich benötige immer jeweis den Zahlenwert es fehlt mir jedoch die Funktion BinärString in Zahl. (...oder blicke ich hier was nicht Sad
Vielleicht kann mir auch jemand helfen ein Byte in die 8Bits zu zerlegen und einzelne Bit & Bitfolgen zu bewerten bzw. für z.B. 3Bit den Zahlwert rauszugeben.
Danke für alle Infos >schnurz
23.04.2006, 22:42
Zitat:String mit Binärinhalt
Es gibt Strings und es gibt Binärdaten, was ein Binärstring sein soll müßtest Du erst mal erklären
Zitat:Byte in die 8Bits
Funktionen-->numerisch-->Konvertiereung--> Zahl (unsigned 8bit) nach boolschem Array
Zitat:für z.B. 3Bit den Zahlwert
Die AND-Funktion funktioniert auch mit Zahlen, das geht dann bitweise, z.B. 0011011b and 111b = 11b oder dasselbe in dezimal: 27 AND 7 = 3
24.04.2006, 08:03
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Suchst Du so etwas?
Habe mal ein kleines VI gebaut.
Wenn Du nun einzelne Bits rausschneiden willst, kannst du dies auch tun. Musst nur den Startindex und die Länge angeben.
sven
Sonstige .vi  Bin_rString_in_Zahlenwert.vi (Größe: 25,88 KB / Downloads: 282)
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.170 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.115 13.07.2012 08:38
Question Binärstring erzeugen - Probleme Index 20 15.207 27.05.2011 07:16
  Binärstring in hex-zahl wandeln flattervieh 2 5.295 27.04.2011 08:28
Letzter Beitrag: flattervieh
  String in Binärstring Maximotill 11 11.332 29.05.2008 20:24
  Zahl in einen binärstring wandeln Maximotill 9 6.037 01.04.2008 21:09
Letzter Beitrag: Maximotill
