Ansteuerung von Frequenzumrichter
20.04.2006, 19:29
Tippi Offline
7.1
möchte über LabVIEW einen Frequenzumrichter für die Drehzahlregelung eines Drehstrommotors für einen Prüfstand ansteuern. Kann mir jemand Tipps geben auf was besonders zu achten ist bzw. hat vielleicht jemand sogar ein Beispiel VI, mache das zum ersten mal und bin über jede Antwort dankbar!
Mfg
21.04.2006, 09:09
oppossom Offline
Hi!
Welche Schnittstelle möchtest du denn zum Ansteuern verwenden?
Lg Stefan
21.04.2006, 17:39
Tippi Offline
7.1
Es existiert eine Adlink PCI 9112 Karte über die der Frequenzumrichter angesteuert werden soll. Wie wird im allgemeinen so eine Steuerung realisiert (Signal nachregeln bis Solldrehzahl = Ist? Kennlinie?)
Mfg
21.04.2006, 17:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
eine allgemeingültige Antwort gibt es auf diese Frage nicht, aber wenn man es "vernünftig" macht, dann wird es nicht ganz einfach - leider.
Ich vermute stark, dass es keine Beispiel-VIs dafür geben wird, dafür ist das Thema zu speziell, bzw. hängt zu stark von der Hardware ab (Ich schlage mich gerade mit einem Unidrive rum ...)
Wenn man da mehr zu sagen soll, müsstes du etwas mehr über deinen Prüf-Aufbau verraten (z.B. wie wird der Prüfling gebremst?), welche Mess-Hardware (Encoder? Drehmomenten-Messwelle?) zur Verfügung steht, und "was" du messen willst ...
CB
25.04.2006, 19:32
Tippi Offline
7.1
Leider etwas spät.....
Der Motor für den Prüfstand SEW DV112M2-BMG/HF/TH/ES2S mit Bremse (PN = 4kW, nN = 2860 min-1, IN = 8,2A soll über einen Frequenzumrichter SEW MOVIDRIVE compact MCV40A0075-5A3-4-00 mit Bremswiderstand, Netzfilter und Ausgangsdrossel (Ser. Schnittstelle RS-232+RS-485) drehzahlgeregelt werden (z.B. für Dauerlauf mit wechselnden Drehzahlen). Der Frequenzumrichter soll über die PCI 9112 Adlink Karte angesteuert werden. Am Motor selbst ist ein Tacho und an der Prüfwelle (weil durch Riemen mit Elektromotor verbunden). Ansonsten soll noch Öldruck- und temperatur überwacht werden.
Freue mich über jeden Tipp!!!
Mfg
26.04.2006, 09:19
Skydiver2007 Offline
heyho!
haben dasselbe problem gehabt.
zunächst musst du klären, ob sich der FU direkt von LabVIEW über entsprechende Schnittstellte ansprechen lässt. Falls nicht sollte es vom FU Hersteller z.B. einen OPC Server geben. So wars zumindestens bei uns.
In LabVIEW programmierste dir dann einen OPC Client (gibts im Forum und Example Finder genügend Beispiel VI's).
Dann sollte die Ansprechung klappen.
  Kollmorgen S700 Frequenzumrichter ansteuern Edi70 1 2.398 09.07.2021 08:39
  Labview und Frequenzumrichter Xit 30 18.609 17.10.2017 14:53
Letzter Beitrag: Xit
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.750 23.02.2016 08:57
  LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter futurustic 2 6.717 13.08.2008 07:50
Letzter Beitrag: lj06
  Frequenzumrichter Kali2 5 8.292 13.12.2007 06:43
Letzter Beitrag: Achim
