Tektronix TDS2024 über serielle Schnittstelle
20.04.2006, 10:35
Cryyo Offline
ich möchte mit dem o.g. Gerät unter LabVIEW 8.0 eine Frequenzmessung durchführen. Da ich z.Z. keine GPIB Schnittstelle zur Verfügung habe, muss dies über die serielle Schnittstelle geschehen(Com 1). Unter LabVIEW 7.1 hatte ich damit keine Probleme, jedoch bekomme ich jetzt die Meldung:
"Error 1 occurred at Scan From String (arg 1) in Tektronix TDS 200 1000 2000 Series.lvlib:Read Measurement.vi->Diffusions-Koeffizienten-Messung(8.0).vi
Possible reason(s):
LabVIEW: An input parameter is invalid.
NI-488: Command requires GPIB Controller to be Controller in Charge."
Bin komplett ratlos. Habe schon versucht die Parameter der seriellen Schnittstelle zu ändern, was aber auch nichts gebracht hat.
Sonstige .vi  Diffusions_Koeffizienten_Messung.vi (Größe: 342,53 KB / Downloads: 320)
Sonstige .vi  Diffusions_Koeffizienten_Messung_8.0_.vi (Größe: 149,79 KB / Downloads: 249)
20.04.2006, 12:52
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Cryyo,
ich habe versucht das zweite VI zu öffnen welches Du gepostet hast.
Es fehlen aber "Initialize.vi" "Autosetup.vi", "Read Measurement.vi" und "Close.vi".
Das Problem denke ich steckt in einem dieser VI's.
Andreas
25.04.2006, 11:50
Cryyo Offline
Danke für die Antwort, das Problem lag aber woanders, denke ich. Ich hab den vorhandenen Treiber durch einen anderen ersetzt, da auf der LabVIEW HP noch einen anderen Treiber für die Hardware gefunden habe. Jetzt klappt es.
25.04.2006, 11:55
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn man sich die Fehlermeldung durchliest steht eigentlich schon drin, was los ist: LabVIEW kann einen empfangen String nicht parsen, weil er nicht das erwartete Format hat.
Die Fehlermeldung mit dem GPIB kommt immer, wenn LabVIEW grade mal keine bessere Fehlermeldung zur Hand hat. Das ist die Standard-Fehlermeldung, sotusay und hat - meistens - überhaupt nix mit GPIB zu tun.
http://www.rotabench.com - Prüftechnik für Elektromotoren
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.527 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.204 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.218 28.09.2017 12:13
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.566 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 9.127 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.706 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
