Problem mit Array-To-Cluster
13.04.2006, 14:09
RuffRyder Offline
Ich möchte einen Cluster mit 20 Boolschen Elementen invertieren, alle Elemente einzeln natürlich. Hierzu habe ich den Cluster, der besseren Verarbeitung wegen, in ein Array konvertiert. Die Elemente werden nun in einem "For Loop" einzeln invertiert. Wenn dies abgeschlossen ist will ich das Array wieder in einen Cluster rückkonvertieren. Wenn ich nun allerdings am "Array-To-Cluster" Block mit "Create->Indicator" einen Anzeige-Cluster erstelle so besitzt dieser nur 9 Elemente. Einen 20-Elemente-Cluster anzuschließen ist nicht möglich. Bei der Zwischenüberprüfung der Arrays fehlen jedenfalls keine Elemente.
Gibt es evtl. Irgendwelche Beschränkungen beim Umwandeln von Arrays in Cluster ?
THX
Sonstige .vi  invert_bool_cluster.vi (Größe: 48,18 KB / Downloads: 198)
13.04.2006, 14:21
VDB Offline
2010-2011
Das ist einfach...
Rechtsklick auf "Array to Cluster" -> Cluster Size -> die Standard 9 in 20 ändern....
VDB
13.04.2006, 14:29
VDB Offline
2010-2011
Übrigens ist NOT polymorph, es geht also noch einfacher:
13.04.2006, 14:38
RuffRyder Offline
Ah..perfekt..so isses natürlich am besten.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.729 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.908 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.083 16.10.2019 11:16
  Array Problem mmk1988 4 4.414 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.577 13.09.2017 11:54
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
