Datenstring auswerten über RS232
13.04.2006, 12:55
Andy Offline
Messdaten von einem Microcontroller werden über eine Funkstrecke als Datenstring an meinen Computer geliefert.
Mit Hyper/COM Terminal habe ich die Daten empfangen, auch in die andere Richtung habe ich mit dem Controller kommuniziert.
Es besteht ein LabVIEW Programm das ich jetzt an den Prozess anbinden soll.
Ich habe keine Ahnung wie!!!
Das einzige was ich rausgefunden habe ist, das der VISA serial - Baustein für den Empfang des Strings zuständig ist.
Nur wie sage ich dem das er auf z.B. COM 1 zugreifen soll?
?VISA resource name?
Was muss ich sonst tun und drauf achten???
(Schicke dir gerne mal das Programm)
13.04.2006, 12:59
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Mit dem Visa Resource Name sollte es funktionieren, poste ansonsten doch bitte mal dein Vi, in dem das Problem auftritt
13.04.2006, 13:07
Andy Offline
Also hier mein LV-Programm
Schaut euch das bitte mal an.
Warum sagt der mir eigentlich Error in Visa Configure Serial Port wenn ich auf RUN gehe?
Und wie muss der String aussehen den ich im format string beim Scan-From-String-Baustein einsetzen muss?
Fragen über Fragen
Bitte helft mir
MFG Andy
Sonstige .vi  Projektarbeit.vi (Größe: 559,73 KB / Downloads: 327)
13.04.2006, 16:00
oppossom Offline
Hi!
Der Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass ein ungültiger Port ausgewählt wurde. Versuch mal bei den Schnittstellen-Einstellungen im Front Panel einen anderen Port auszuwählen...
Hab dir auch noch ein Beispiel zum Scan From String angehängt, der Ausdruck ":%f" sucht nach einem Doppelpunkt und wandelt die folgende Zahl in einen double um.
Lg Stefan
13.04.2006, 16:15
Andy Offline
Das hat mir schon mal ein geholfen, danke
Kann aber keinen Port auswählen über das Frontpanel
Habe erfahren das der MAX installiert sein muss,
habe ein 'max' gefunden auf dem Rechner, das ist ein LabVIEW library files, Max Launcher.
Wenn ich ihn öffnen will beschwert er sich, er könnte nicht installieren!?
Wie gehe ich damit um? Ist das überhaupt das richtige max?
Für mich ist das alles absolutes Neuland, also habt erbarmen.
Andy
13.04.2006, 16:40
oppossom Offline
max steht für measurement & automation explorer, kannst du normalerweise bei der LV-Installation mitinstallieren. Dort kannst du dir die Konfiguration der Peripherie usw. anschauen...
Hast du auch NI-VISA installiert? ist nämlich auch notwendig, um mit der seriellen Schnittstelle aus LV arbeiten zu können.
14.04.2006, 10:29
Andy Offline
Hallo Stefan!
Mir fehlen also Treiber. Entweder habe ich nur so eine Soft-Version, oder es fehlt eine CD. Was da genau los ist weiß ich noch nicht.
Jetzt ist die Frage ob ich diese fehlende Software mir aus dem Netz holen kann.
Ich habe da nur bei Hameg einen LabVIEW-rs232-Treiber gefunden, z.B. HM 1004-3.
Ich hab aber keine Ahnung ob der was bringt, und diesen Max und NI-Visa ersetzt.
Brauche ich noch mehr Software, und welche?
Oder kann ich das Problem nur mit einer neuen, bzw. einer kompletten Version von LabVIEW lösen?
Gruß Andy
14.04.2006, 19:50
oppossom Offline
Der Hameg-Treiber ist nur eine fertige Vi-Sammlung, mit der du dieses spezielle Gerät ansteuern kannst. (LV Instrument Driver, gibt es mittlerweile für sehr viele Messgeräte)
Die VISA-Treiber solltest du dir direkt bei NI runterladen können. (hier)
16.04.2006, 11:40
Andy Offline
Aha, so langsam kommen die ersten Erkenntnisse.
Danke für den Link(musste mir analog runterziehen - Freude!)
Ich hab einen String mit LV gesendet und empfangen. Wie genau weiß ich noch nicht.
Wofür brauch ich eigentlich den Timeout? Was macht der?
Ich hab schon irgendwie festgestellt das nach dem Ablauf der Zeit der Port eingelesen wird. Aber warum gibt der mir dann eine Fehlermeldung: 'Timeout expired before operation completed'?
16.04.2006, 16:57
oppossom Offline
Timeout ist die Zeit in ms, die die Funktion wartet, ob Daten am Port ankommen. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Funktion mit ebendieser Fehlermeldung beendet. (zB dein Remote-Gerät sendet nicht, weil es noch auf ein Kommando wartet)
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.637 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.719 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.909 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.395 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 34.927 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.074 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
