Lohnt sich ein Update 6.1 -> 8 ?
11.04.2006, 15:51
DanielE Offline
Hi NG,
ich würd gerne dazu mal Eure Meinung hören.
Wäre ein Update von LabVIEW 6.1 auf 8 die 1000 € wert?
Ich programmiere jetzt seit 3+ Jahren mit 6.1 und vermisse eigentlich nichts.
Ärgerlich ist natürlich, dass die ganze NI-Developerzone mit der neuen Version arbeitet, und es so viel schwieriger wird, von da Hilfe/Beispiele/Support zu erhalten.
Aber gäbe es davon abgesehn noch weitere Gründe, die das Update (und den Preis) rechtfertigen würden?
Gruß,
Daniel
11.04.2006, 17:02
Du hast recht, es geht im wesentlichen alles mit den älteren Versionen. Was aber ein ganz gewaltiger Sprung nach vorn ist, sind die DAQmx - Treiber. Die Programmierungs ist wesentlich einfacher, da im Gegensatzt zu früher fast alles sofort funktioniert. Meines Erachtens war bei den alten Treibern manches regelrecht konfus, also z.B, die Gruppenbildung von Kanälen.
Die DAQmx-Teriber funkionieren ab den Karten der E-Serie. Die neuen Karten der M-Serie und andere sind aber wesentlich billiger und gleichzeitig besser als ältere Karten, sie funktionieren aber nur mit DAQmx. Also spätesten beim Kauf auch nur einer Messdatenkarte hat man ein durchschlagendes Argiúment, einen Finanzverantwortlichen vom Udating zu überzeugen.
  Update LV2010 auf 2014 Strings Dommas 4 3.857 10.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Dommas
  Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr skar 10 8.901 15.07.2014 15:13
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.145 24.04.2014 07:08
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 5.156 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  Update 2010 auf 2011 - Tipps? Kiesch 9 7.250 13.12.2011 14:41
  Update von LV 7.1 auf neueste Version Schwand 9 9.407 12.08.2011 10:28
Letzter Beitrag: Der_Elch
