txt-Datei Zeilenweise auslesen
06.08.2010, 10:51
flojoh Offline
8.20
habe folgendes Problem:
Ich habe eine txt-Datei mit 20 Zeilen und 220500 Datensätze (Zahl mit 6 Nachkommastellen). Ich möchte nun diese Datenzeilen auslesen, eine FFT (Spektralmessung) machen und in eine neue Datei abspeichern.
Meine Frage ist, wie kann ich die Daten zeilenweise z.B. mit einer Schleife auslesen, und wie krieg ich die ausgelesenen Daten in das geeignete Format für die Spektralmessung.
MfG
flojoh
06.08.2010, 10:56
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hi flojoh,
also ich würde es mit "Read From Spreadsheet File" probieren.
Alle Zeilen lesen, dann stehen sie in nem 2D-Array. Und anschließend mit einer for-Schleife per AutoIndexing auslesen.
Dann kannst du auch für jede Zeile die FFT machen.
Probier's mal und meld dich bei konkreten Problemen nochmal.
Gruß, Kai
06.08.2010, 16:11
flojoh Offline
8.20
Danke für den Tipp.
Läuft so weit gut, nur das Problem ist, dass ich am Ende, nach dem ich die Daten in die Datei geschrieben habe alle Werte in der Datei 0 (Null) sind.
Labview 2009
Sonstige .vi  Convert_Audio_FFT.vi (Größe: 64,07 KB / Downloads: 593)
06.08.2010, 16:39
Poste doch mal 1 oder zwei der 20 Zeilen deiner Daten - der Forums -Server wirds schon verkraften. Dann könnte man besser helfen, Was ich vermisse: Angabe des dt = 1/Samplingrate. Bei fehlender Angabe wird dt=1 sec angenommen, das dürfte doch kaum realistisch sein. Außerdem: Für FFT sollte die Anzahl Messwerte mögliche 2^n sein.
06.08.2010, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2010 23:08 von jg.)
flojoh Offline
8.20
Samplingrate: 44,1 kHz
In der Datei sind 5 Zeilen mit je 220.500 Werten.
flojoh
Sonstige .zip  links.zip (Größe: 4,2 MB / Downloads: 651)
06.08.2010, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2010 18:45 von GerdW.)
Hallo flojoh,
schon mal was von einem Programm namens (Win/7/AL/xxx)-ZIP gehört?
Schau mal hier:
Bei mir kommen 7 Spalten (dank Transponierung beim Speichern) mit Werten ungleich Null raus. Sind zwar alles kleine Werte, aber deine Daten haben ja auch nur kleine Amplituden...
06.08.2010, 18:40
Es sind 7 Zeilen. Die Verwendung des Express-VI macht nur Sinn, wenn man im ganzen VI mit Express-VI arbeitet und dabei das entprechende Datenformat "Signal" benutzt.
Hier die Fourier-Analyse (Power-Spektrum, Amplituden-Spekrum geht genau so mit einem andern VI)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Convert_Audio_FFT.vi (Größe: 16,8 KB / Downloads: 264)
08.08.2010, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2010 16:38 von Lucki.)
Hier noch, wie gewünscht, das zeilenweise auslesen und abspeichern.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Convert_Audio_FFT2.vi (Größe: 19,87 KB / Downloads: 605)
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.794 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.052 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.055 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.423 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.191 22.05.2012 19:51
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 18.810 30.01.2012 14:54
