dynamisches array
03.04.2006, 06:39
sneube Offline
dynamisches array
ich möchte doublewerte (z.B. Temperaturwerte) dynamisch in einem eindimensionalen array speichern. Dynamisch bedeutet, dass die Größe des Arrays vorher nicht bekannt ist und die fortlaufende Befüllung des Arrays durch den Benutzer beendet bzw gestartet wird.
Als Test habe ich mal zwei Zufallszahlen erstellt.
Schon mal danke für die Hilfe!
Sonstige .vi  temperatur4.vi (Größe: 54,14 KB / Downloads: 290)
03.04.2006, 07:24
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
dynamisches array
Hallo sneube,
habe mal ein kleines VI erstellt, dass dir vielleicht weiterhilft.
Links der Schleife wird das Schieberegister inistialisiert. Ist der Knopf gedrückt, so werden neue Werte an das Array gehängt. Ist der Knopf auf False, so bleibt das Array unverändert.
Habe zur Zewit LV 8 laufen, daher nur zwei Screenshots.
sven
03.04.2006, 08:09
sneube Offline
dynamisches array
Hallo Sven,
vielen Dank für deine Hilfe. Es funktioniert jetzt, so wie ich das gerne wollte.
Stefan
03.04.2006, 08:29
dynamisches array
Hallo Sneube,
ich wollte nur noch etwas allgemeines zu den "dynamischen Daten" sagen. Es gibt hier offenbar ein Mißverständnis.
Von "Dynamischen Daten" sprach man z.B bei Turbo-Pascal, wenn ein Array innerhalb eines Programmes sein Länge änderte. Und in genau dieser Bedeutung verwendest Du den Begriff hier auch.
In LabVIEW ist dieser Begriff aber ganz anders belegt, und deshalb war es falsch, so wie Du es versucht hast, Dein Problem mit einem Tool aus der Werkteugkiste "dynamsiche Daten" lösen zu wollen.
In Labviev sind Arrays von vornherein in der Länge variabel (Also dynamisch im Sinne von Turbo-Pascal), und damit löst sich Dein Problem quasi in Luft auf. Sven hat es Dir ja gezeigt.
Ludwig
20.04.2006, 12:13
kleinevroni Offline
8.0 Student
dynamisches array
hi,
bin ein LabVIEW jüngling und hab zu dem thema hier noch eine frage -->
wie bringt man dem array bei, dass es im frontpanel automatisch größer wird, wenn man mehr einträge bekommt als "reinpassen" ?
vielen dank
Vroni
20.04.2006, 13:14
oppossom Offline
dynamisches array
Zitat:wie bringt man dem array bei, dass es im frontpanel automatisch größer wird, wenn man mehr einträge bekommt als "reinpassen" ?
Du erstellst von deinem Array-Element eine Property Node und wählst die Eigenschaft "NumCols" oder "NumRows" aus. Da kannst du dann den gewünschten Wert setzen.
Lg Stefan
20.04.2006, 13:17
A.Berndsen Offline
724xx
dynamisches array
Hi Vroni,
Du erstellst dazu von dem Array einen Eigenschaftsknoten -> Zeilenanzahl, diesen in "schreiben" ändern und dann kannst Du damit die Anzahl der Zeilen auf dem Frontpanel verändern.
Andreas
Sonstige .vi  Frontpanel_Array_dynamisch_71.vi (Größe: 15,75 KB / Downloads: 365)
21.04.2006, 08:02
kleinevroni Offline
8.0 Student
dynamisches array
guten morgen
vielen dank für die schnelle und kompetente antwort
schönes wochenende!!
21.04.2006, 09:01
Oliver Listing Offline
1998
dynamisches array
Hi all,
eine letzte Anmerkung zu dem Prog. von Sven.
diese Art verbraucht unnötig Speicher im Betrieb.
Das macht sich aber erst nach längerem Hinzufügen bemerkbar.
Der Grund:
LabVIEW kann natürlich im Speicher kein "dynamisches" Array verwalten.
Deshalb macht es beim Hinzufügen eine Kopie, vergrößert um ein Element (in diesem Fall).
Bisher ist mir nicht bekannt, das LabVIEW inzwischen zur Laufzeit den Speicher des alten Arrays wieder freigibt, was folglich dazu führt, das sich der Speicher langsam füllt.
Besser ist es da das Array zu verwalten und immer Blockweise das Array zu vergrößern. Ein einfaches "anhängen" geht dann natürlich nicht mehr, es sei den man schreibt sich hierfür eine Funktion.
Oliver
  Dynamisches Cluster LV-New 9 6.150 02.06.2020 19:03
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.559 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.515 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 17.672 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  dynamisches SubVI kristyan 3 5.088 14.01.2012 11:21
Letzter Beitrag: kristyan
  dynamisches Ctrl-Array LanceHardwood 10 10.322 25.10.2011 12:53
Letzter Beitrag: LanceHardwood
