Aktuelle Zeit im Datenfile?
27.03.2006, 14:48
Maria Fürmetz Offline
ich brauche dringend Hilfe: ich will mit LabVIEW während einer laufenden Messung Daten kontinuierlich in eine Datei abspeichern. Die Daten werden als String ausgelesen. Ich wandle sie zuerst in eine Long Integer (I32) um, danach in das Waveform-Format - den Tip habe ich an gleicher Stelle schon bekommen, als es darum ging, die aktuelle Zeit auf der x-Achse eines Waveform-Chart anzuzeigen.
Als Offset verwende ich "Get date/time in seconds" und schicke das ganze in ein "Write to Measurement file"-VI. Ich verwende das deshalb, weil ich die Funktion benötige, jeden Tag zur selben Zeit eine neue Datei zu öffnen (würde das auch anders gehen?).
In der Datei wird daraufhin als x-Wert nur eine laufenden Nummer (beginnend bei 0) angezeigt, nicht aber die aktuelle Zeit.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dies zu ändern und zu jedem Datenwert die aktuelle Zeit abzuspeichern (und gleichzeitig weiterhin die Möglichkeit zu haben, nach einer bestimmten Zeit eine neue Datei zu öffnen)?
  Aktuelle Zeit und 2 Signale im Graph cRyo 9 8.501 12.07.2012 08:27
  Auf X-Achse aktuelle Systemzeit Daniel234 20 18.640 13.10.2009 07:49
Letzter Beitrag: Hoffi
  Aktuelle Wertanzeige im Waveformchart escaflowne 0 3.084 19.04.2008 12:39
Letzter Beitrag: escaflowne
  Aktuelle Zeit als Offset? Maria Fürmetz 4 6.396 20.03.2006 16:26
Letzter Beitrag: Maria Fürmetz
