Konstante mit jeder Zelle in einem Array multiplizieren
24.03.2006, 10:53
Miki Offline
7.1
wie kann man einen bestimmten Wert (Konstante) mit einem Wert in einem Array multiplizieren bzw. alle Zellen in einem Array mit diesem einen Wert multiplizieren, so dass ein neues Array entsteht?
Vielen Dank.
Miki.
24.03.2006, 11:19
A.Berndsen Offline
724xx
Miki schrieb:Hi,
Vielen Dank.
Miki.
Ganz einfach multiplizieren. Auf den einen Eingang der Multiplikation gibst Du Dein Array, auf den anderen den Faktor.
Andreas
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 7.358 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.758 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Zeitstempel hinter jeder messaufnahme bachatero18 5 3.163 17.02.2019 11:50
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.355 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 6.867 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.449 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
