Umschaltung zw. absoluter und relativer Zeit
23.03.2006, 10:21
ThorstenKS Offline
ich möchte in einem Signalverlaufs-Diagramm, mit dem ich verschiedene Temperaturen messe, die Möglichkeit haben, die x-Achsen Anzeige umzuschalten. Sie sollte entweder die absolute Uhrzeit oder das standardmäßige inkrementieren um 1 beginnend bei 0 anzeigen. Welche Möglichkeiten gibt es für so etwas?
Thorsten
23.03.2006, 14:37
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo ThorstenKS,
Du kannst dazu einen Eigenschaftsknoten des Diagramms verwenden.
Im Blockdiagramm rechten Mausklick auf dem Symbol des Diagramms, Erstelle -> Eigenschaftsknoten -> x-Achse -> Format u. Genauigkeit -> Format.
Diesen Knoten in Schreiben ändern und Du kannst das Format der x-Achse vorgeben.
Andreas
Question Chart mit relativer Zeit bei Null beginnen lassen für Spezialfall BrowniesYay 8 6.219 21.03.2019 12:45
  Offset von absoluter Zeit einstellen dimitri84 3 4.415 23.11.2009 13:37
Letzter Beitrag: SeBa
  WaveformChart mit absoluter Zeit Shelby 5 6.904 21.04.2008 09:49
  Skalierung bei absoluter Zeitachse betz 3 7.744 14.09.2007 13:02
