String-Array in Numeric-Array umwandeln
21.03.2006, 11:57
Miki Offline
7.1
Hi Leutz,
ich habe mal ein Problem, an dem ich langsam verzweifle.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Also das Problem ist wie folgt:
Ich habe eine mit Messdaten gefüllte Datei eingelesen und als String-Array in LabVIEW dargestellt. Jetzt möchte ich diese Tabelle, die jetzt nur noch mit Zahlen gefüllt ist, bearbeiten. Diverse Zeichen habe ich zuvor schon durch den Delete-Icon entfernt.
Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter, weil es sich ja immer noch um Strings und nicht um Zahlen handelt.
Was soll ich machen?
Danke.
Es grüßt der MikiWink
21.03.2006, 12:12
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
das ist nicht weiter schwer:
mit dem VI "scan from string" geht das wunderbar (siehe Anhang ...)
Sonstige .zip  string2num.zip (Größe: 10,42 KB / Downloads: 517)
http://www.rotabench.com - Prüftechnik für Elektromotoren
22.03.2006, 08:46
Miki Offline
7.1
Hallo i2dx,
die Umwandlung von String zu Numeric will noch nicht so ganz funktionieren.
Durch mein ganzes Zuschneiden des ursprünglichen Arrays habe ich zwar visuell gesehen nur noch ein eindimesionales Array, aber im Blockdiagramm wird mir immer noch bei der Verbindung mit dem Tool, was du mir geschickt hast, ein Fehler angezeigt. Und zwar jener, dass es sich noch um ein 2D-Array handelt. Als Eingang braucht dein Tool aber ein 1D-Array.
Wie biege ich das am besten hin?
Danke.
MfG, Miki.
22.03.2006, 10:17
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
entweder du verwendest eine For-Schleife um alle Zeilen des 2D Arrays "abzuklappern" oder du änderst deine Daten-Manipulation so, dass ein 1D Array rauskommt ...
  Array aus Clustern simcum 6 6.134 26.10.2023 08:39
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.421 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bearbeitung simcum 4 4.742 04.03.2022 09:59
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.798 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.094 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.415 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
