Startzeit von LabVIEW 8
20.03.2006, 21:59
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo an Alle,
ich habe LabVIEW 8 bei mir als Professional freigeschaltet und nun ein bißchen damit "rumgespielt". Wink
Wir wollen jedoch erst von 7.1 auf 8 umsteigen, wenn wir LV8 "fest im Griff" haben.
Nun ist mir eines schon einmal aufgefallen. LV8 braucht erheblich mehr Zeit zum Starten als LV7.1.Sad
Ok, mir ist augefallen, dass ich bei LV7.1 beim ersten Aufruf meiner eigenen Funktionspalette etwas warten muss, bis sie geladen ist. Dies ist bei LV8 anders. Scheinbar wird die Palette bei Start mitgeladen.
Jedoch kann die lange Startdauer nicht komplett daran liegen.
Hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen gemacht und was habt ihr gemacht, um das Starten zu beschleunigen? :?:
sven
20.03.2006, 22:54
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das Starten von LV8 ist deshalb laenger, weil zuerst die Lizenz mit dem lokalen Lizenzserver abgeglichen werden muss - dann werden die Permissions gesetzt und dann kannst damit arbeiten.
Die Startzeit kann auch noch verlaengert werden, wenn du im MAX Remote System eingeloanert hast - jedes System hat als Timeout 20sec und diese werden sequentiell abgearbeitet (Abhilfe: LabVIEW.ini Timeout reduzieren)...
Eine weitere Moeglichkeit ist, eine DummyVariable unter Windows-Systemvariablen-User anzulegen
LM_LICENSE_FILE -> damit diese eingeloanert wird musst einmalig einen Wert zuweisen... Nach einem Neustart von Windoof loesch den WErt fuer die Variable raus -> im Anschluss sollte diese weiterhin zu finden sein - dadurch sollte die Startzeit auch schon um einiges reduziert werden (bei mir ca. auf 5sec.)
P.S. -> LV 8.0.1 ist gratis zum download im Web verfuegbar -> unbedingt zu empfehlen :-)
  Zu einer Startzeit Laufzeit addieren 1johleh 7 9.681 04.12.2012 10:58
  Startzeit setzen Milchmann1986 2 3.823 11.09.2007 20:35
