Bedienelement über Serielles Kommando bedienen
15.03.2006, 09:22
micha Offline
Hallo, habe ein Vi Namens Test, indem ich die Serielle Schnittstelle auslese. Das Ganze schalte ich über ein Bedienelement ein. Nun möchte ich bei eintreffen des Kommados e1rn über die Serielle Schnittstelle den EIN/AUS Button bedienen, komm aber gerade nicht weiter. Hat jemand einen schnellen Tipp?
Sonstige .zip  test.zip (Größe: 30,93 KB / Downloads: 169)
15.03.2006, 09:25
strippi Offline
8.0.1
vergleich das Kommando e1rn mit einer Konstante in der dann e1rn steht. wenn das wahr bekommst du ein true wenn es nicht wahr ist ein false und schon hast du deinen schalter.
15.03.2006, 10:11
micha Offline
Den Schalter gibt es ja schon und den Vergleich gibt es auch schon, mir ist nur nicht klar wie ich den Schalter gleichzeitig über den normalen Tastendruck auf der Oberfläche und durch das serielle Komando steuern kann, da dieser ja gleichzeitig noch an der Globalen Variable hängt und dann diese immer gleich wieder auf EIN setzt solange der Schalter noch gedrückt ist. Versteht man das ?
  Bedienen einen Bronkhorst Massendurchflussregler mit LabView Atlaspremier 4 5.742 19.07.2016 07:12
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.595 18.09.2014 08:42
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.341 15.09.2014 09:49
  RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal wickedsick 4 7.466 23.06.2011 11:37
Letzter Beitrag: wickedsick
  Isel IT 116 - VI's bedienen dr_inge 9 10.428 14.10.2010 16:56
Letzter Beitrag: Kreischel
  mit Labview Servomotorsteuerung bedienen - nicht nachvollziehbare Abstürze RockyIV 4 6.115 29.09.2010 18:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
