Feststellen, ob Verzeichnis vorhanden ist
10.03.2006, 13:11
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich hab mich etwas in die File I/O's eingearbeitet. Nun möchte ich feststellen, ob ein bestimmtes Verzeichnis existiert.
Dazu hab ich die "File list" Funktion benutzt und klappt auch soweit.
Wie kann ich nun das Ergebnis der Abfrage in ein True/False-Signal wandeln, damit ich weitere Entscheidungen mit einer CASE verarbeiten kann?
Der abgefragte Ordner wird in ein Array geschrieben.
Momentan fehlt mir der nächste Gedanke dazu. Vielleicht kann wieder mal jemand weiterhelfen.
Grüße, Franz
10.03.2006, 13:17
Oliver Listing Offline
1998
Hi Franz,
du könntest deinen Ordner im Array mit der Search 1D Array Funktion suchen lassen.
Ich denke aber einfacher ist es die Funktion File I/OAdvanced File FunktionsFile/Directory Info zu benutzen und einfach den Error Out Ausgang abzufragen.
Oliver
10.03.2006, 15:11
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo Oliver,
das mit dem Errorcode hab ich schon ausprobiert, gefällt mir nicht so toll,
aber das mit dem 1D-Search..., das klappt ganz prima.
Vielen Dank und ein schönes WE.
Franz
10.03.2006, 15:16
1998
hi Franz,
hm - wenn du meinst...
Du weißt aber, das du den Error out direkt an den Case anschließen kannst und dann die beiden Frames Error hast?
Aber hauptsache du hast eine Lösung...
Oliver
11.03.2006, 09:53
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo Oliver,
das mit dem Errorcode wußte ich noch nicht, vielen Dank für den Tipp1
Franz
23.03.2006, 12:30
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
hier noch ein Nachtrag.
Als Anhang mein "Ordnercheck.vi"
Grüße Franz
Sonstige .vi  Ordnercheck.vi (Größe: 40,94 KB / Downloads: 438)
  Prüfung ob Laufwerk vorhanden Kanaille 6 6.366 27.02.2018 10:30
Letzter Beitrag: Kanaille
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 13.062 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Verzeichnis wählen - Pfad generieren stromflo 2 5.878 19.10.2010 07:24
Letzter Beitrag: stromflo
  Neuesten Ordner in einem Verzeichnis herausfinden phischl 2 3.839 16.12.2008 13:27
Letzter Beitrag: phischl
  wie lösche ich ein Verzeichnis cnongs 9 6.328 11.12.2008 11:23
  verzeichnis auswählen neven 4 8.794 26.11.2008 10:03
Letzter Beitrag: neven
