Selftest.VI vom Tektronix Generator AFG3021 Problem
05.03.2006, 14:54
AndiMetzger Offline
7.1
Ich habe das Problem dass das Selftest.VI vom Instrumententreiber tkafg3k
für den Tektronix Generator AFG3021 immer die Fehlermeldung 'Timeout expired' zurückgibt, obwohl das VI noch nicht abgearbeitet ist (Also der Selftesst noch läuft). Auch eine Warteschleife um das VI bringt nichts.
Kennt sich da jemand aus und kann mir die Lösung des Problems mitteilen?
Oder kann es sein, dass das Selftest.VI nicht richtig funktioniertt bzw. zugehörige *.dll Datei?
Der Treiber ist ein IVI Treiber von der NI.com Website.
06.03.2006, 09:33
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
wie wird dein Generator mit welcher Schnittstellenart angesteuert?
Wahrscheinlich musst du den Timeout fuer dein Bussystem oder die Schnittstelle im LabVIEW verlaengern, sodass LabVIEW dem Geraet mehr Zeit zum Abarbeiten der Befehle geben kann.
Viele Gruesse,
Mirko
06.03.2006, 20:02
AndiMetzger Offline
7.1
Der Generator wird über die USB Schnittstelle angesteuert.
Kann man das mit der Zeiteinstellung im MAX vornehmen?
Oder wo?
Habe festgestellt, dass es beim read string auch einen 'Timeout expired' gibt.
Also, schreiben kann ich alles in den Gen. aber beim abfragen gibts immer nen timeout!
Weiß jemand bescheid!
Bitte antworten!
Danke!
07.03.2006, 17:58
pinguin Offline
Belgium
den Timeout fuer VISA angesteuerte Geraete kannst du mit Hilfe von "Set VISA Timeout" setzen bzw. aendern. Du findest diese Funktion unter "Instrument I/O / VISA / VISA advanced". Du kannst da in ms einstellen, wielange LabVIEW auf ein Geraet warten soll. Mit der VISA-Adresse legst du fest, welches Geraet welchen Timeout abweichend vom Standardtimeout bekommen soll.
Viele Gruesse,
Mirko
07.03.2006, 19:38
AndiMetzger Offline
7.1
Meinst du im MAX!?
Denn da gibt es keinen Ordner oder Eintrag Namens Instrument I/O.
Habe dort nur unter IVI Drivers den Unterordner Advanced!
08.03.2006, 09:59
pinguin Offline
Belgium
AndiMetzger schrieb:Meinst du im MAX!?
Nein, du findest dies in der Palette mit den Funktionen in LabVIEW.
Viele Gruesse,
Mirko
08.03.2006, 18:34
AndiMetzger Offline
7.1
Danke habe es gefunden!
Werde es gleich mal ausprobieren!
Gruß Andi!
14.03.2006, 15:52
AndiMetzger Offline
7.1
Habe es jetzt ausprobiert!
Funktioniert aber leider nicht wie gewünscht!
Habe es dann am Oszi getestet. Da klappts!
Er erkennt die Eigenschaft Timeout beim Generator irgendwie nicht!
14.03.2006, 17:19
pinguin Offline
Belgium
AndiMetzger schrieb:Habe es jetzt ausprobiert!
hmm, schwierig Sache. Vielleicht mal beim Support anfragen? Leider kenne ich mich mit USB nicht so aus bzw. habe es noch nicht in meinen Setups benutzt. Im NI Forum scheint ein Anwender ein aehnliches Problem zu haben. Vielleicht hilft das ein wenig weiter, wenn auch da keine vollstaendige Loesung steht:
NI Forum Beitrag
Viele Gruesse,
Mirko
20.03.2006, 06:43
AndiMetzger Offline
7.1
Hallo zusammen!
Habe es jetzt doch geschafft die TimeoutTime zu ändern, jedenfalls kommen
mit der Abfrage die geänderten Werte zurück!
Dennoch scheint mir die Zeit bis zum Abbruch nicht länger zu sein!
Auch wenn ich extrem hohe Werte nehme!
Und es kommt wieder Timeout expired.
Im MAX sind dann aber doch wieder nur 32 D eingetragen.
Oder kann das unabhängig zu LV sein?
MfG A. Metzger
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.174 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 8.658 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.373 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 4.691 06.09.2013 07:51
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 6.947 02.04.2013 09:52
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.679 03.09.2011 07:55
