PCI-6229 vs. Timed Loop
03.03.2006, 13:07
Solaar Offline
bisher habe im VI einen notwendigen Timed Loop über den Rechnertakt gesteuert. Ich habe den Eindruck, das ist ziemlich ungenau. Im Rechner befindet sich eine PCI-6229 Karte für Messdatenerfassung. Kann ich mit dieser Karte z.B. einen 1 MHz-Takt erzeugen, um damit den Timed Loop zu steuern?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
07.03.2006, 11:14
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
die Timed Loop auf einem Windows PC unterliegt immer gewissen Schwankungen. Das kann man aufgrund des Betriebssystems nicht vermeiden.
Wenn du einen "halbwegs richtig genauen Determinismus" brauchst, kommst du wohl um LabVIEW RT nicht drumrum.
In der Loop kann man aber zumindest noch den "finished late" Ausgang verwenden um Verzögerungen zu erkennen und ggf. Maßnahmen einzuleiten.
Wenn du einen Hardware-Takt für deine Messung brauchst, dann würde ich das nicht über eine timed Loop machen, sondern ganz einfach eine hardware-getaktete Messdatenerfassung programmieren. Im Prinzip läuft das darauf hinaus, dass man eine continuierliche Messung mit festen Messtakt startet und statt einerm "wait 4 next ms multiple" VI in der (normalen) while-schleife einfach angibt, wieviel Samples man auslesen will. Über den AO / AI Start Trigger bzw. RTSI-Bus kann man dann auch noch verschiedene Geräte synchronisieren ...
CB
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.428 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.107 03.07.2019 09:37
  Hardware timed serial communication JATler 1 3.959 10.10.2018 13:55
Letzter Beitrag: JATler
  Timed acquisition Labview_pr 9 6.699 24.05.2018 10:23
Letzter Beitrag: Labview_pr
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.531 14.05.2018 09:37
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.597 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
