Tektronix Generator AFG3021 über USB-Schnittstelle programm
27.02.2006, 09:41
AndiMetzger Offline
7.1
ich möchte einen Tektronix Generator AFG3021 von LabVIEW heraus über den USB port programmieren.
Habe mir den dafür nötigen Treiber tkafg3k heruntergeladen und in LabVIEW implementiert. Darüber hinaus habe ich TekVISA 2.03 und die die neuste IVI shared componets Software installiert! Im MAX zeigt es mir den Treiber unter IVI auch an! Bekomme aus LabVIEW heraus aber keine Verbindung zum Gerät.
Mein Programm läuft ohne Fehlermeldung durch, am Generator ändert sich aber leider nichts.
Was muss ich noch einstellen?
Etwas im MAX?
Woher bekomme ich den richtigen Resourcen Namen?
Danke, Gruß!
Bitte Antworten!
27.02.2006, 17:04
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
[quote=AndiMetzger]Hallo,
28.02.2006, 10:40
AndiMetzger Offline
7.1
Im MAX unter Werkzeuge, Ni-VISA, VISA Interactive Control sehe ich mein Gerät! USB0 -> AFG3021! Aber unter Geräte und Schnittstellen und unter IVI Drivers Recource Descriptor sehe ich es nicht! Dort muß ich es ja aber eigtl. dem Logischen Namen zuordnen, so dass die richtige Verknüpfung aus LabVIEW heraus möglich ist. (Software _ Hardware -anbindung)!
28.02.2006, 11:29
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=1896
Da hat jemand schon ähnliches Problem gehabt:
[quote]Also, das Problem ist inzwischen gelöst. Es lag an einer doppelten Installation von VISA. Zum einen NI_Visa, und dann war noch TEKVISA drauf, da ich mit einem Oszilloskop von Tektronix kommuniziere. und beides zusammen geht nicht, NI-VISA reicht aus!
28.02.2006, 18:31
AndiMetzger Offline
7.1
Habe auch schon mal nur NI-VISA installiert gehabt! Gab immer noch Probleme mit dem Gerät.
vielleicht weil es nicht USBTMC -fähig ist?
Und als RAW statt INSTR eingetragen wird?
Hatte schon beide Einträge im MAX!
Soweit ich weiß geht das Oszi dann aber so nicht mehr, da es das TDS 5034B ist auf welchem ja auch die TekScope Software installiert ist welche mit der Virtuellen GPIB8::1::INSTR über TekVISA mit der Hardwareanbindung des Oszis kommuniziert.
D.h. wenn TekVISA nicht vorhanden ist geht das Oszi zum so betreiben nicht mehr!
Bin immer dankbar für weitere hilfreiche Tipps!
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.199 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 8.693 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.404 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 4.725 06.09.2013 07:51
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 6.971 02.04.2013 09:52
  Keine Antwort vom GSM-Modem über COM-Schnittstelle (UMTS) Lessy2205 10 10.930 10.01.2013 15:51
Letzter Beitrag: Lessy2205
