Geräte - Status über GPIB-Bus abfragen!
24.02.2006, 11:00
Tauerus Offline
Hallo allerseits!
Ich versuche momentan, vor dem Start Messprogramm, den Status allere für die Messung notwendigen GPIB-Geräte auszulesen um überprüfen zu können ob alle Geräte angeschlossen und betriebsbereit sind.
So viel ich weiß wirden 8 Bit nach einer Statusabfrage ausgegeben, die den Zustand der letzten Messung angeben.
Wie kann ich diese 8Bit vom Typ [ TF ] auswerten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Betriebszustand zu überprüfen!
Mfg Tauerus :?:
27.02.2006, 16:58
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
solange du nur wissen moechtest, ob die Geraete einsatz- und betriebsbereit sind, dann wuerde ich einen Reset der Geraete in Verbindung mit einer ID-Abfrage durchfuehren. Die Befehle dafuer koennen abweichen, sind aber bei den meisten Geraeten *RST? fuer Reset und *IDN? fuer die ID-Abfrage.
Bei der ID-Abfrage kannst du einen String zuruecklesen, welchen dem Standard-ID-String entsprechen sollte und diesen vergleichen. Ich denke, dass ist die einfachste Variante. Allerdings solltest du fuer alle Geraete checken, was die exakten Befehle fuer Reset und ID-Abfrage sind.
Viele Gruesse,
Mirko
01.03.2006, 12:42
Tauerus Offline
Hallo Pinguin,
danke für den Support!
So werde ich es auch machen! Ich schaue mal was dam Manual, der Geräte, die am GPIB Bus hängen, über die Befehle aussagt und teste das dann mal durch.
Die Idee ist super!
Also nochmals Danke!
Mfg Tauerus
Rainbow VISA-Geräte zählen und finden Labwatcher 10 4.716 24.01.2024 13:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  angeschlossene Geräte via VISA finden möglich? MKay 6 8.420 10.06.2015 07:52
  Auslesen mehrere Geräte / Allg. Aufbau? Timm 8 8.489 27.01.2015 18:29
Letzter Beitrag: Timm
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.542 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Synchronisation 2er Geräte mit integrierter Strommessung Eliii 3 5.031 24.07.2014 12:48
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.173 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
