Thema geschlossen
Plus-Zeichen erzwingen
21.02.2006, 18:29
jaehter Offline
ich gebe in meinem Programm mehrere Messreihen als Säulen nebeneinander (als array) aus.
Die Daten sind sowohl negativ als auch positiv.
Beim abspeichern setzt LabVIEW vor die negativen Zahlen ein Minus-Zeichen, vor die positiven jedoch nichts.
Daher verutschen meine Säulen immer wieder um einige Stellen.
Meine Frage ist: Kann ich LabVIEW zwingen auch vor die positiven Zahlen ein Plus-Zeichen zu setzen, so dass jede Zahl immer gleich lang ist egal ob positiv oder negativ?
jaehter
to top
22.02.2006, 09:57
Oliver Listing Offline
1998
Hi jaechter,
klar geht das,
aber:
Wenn du dadurch Schwirigkeiten beim wieder Einlesen hast, solltest du nicht am Format etwas ändern, wie du die Daten abspeicherst, sondern an der Leseroutine.
Liegt dir aber nur etwas daran mit dem Editor die Spalten "schön" übereinander zu haben, so erreichst du das, indem du beim Formatstring für ausreichend Platz sorgst:
%5.2f formatiert z.B. eine Zahl mit 2 Nachkommastellen und zwei Zeichen vor dem Komma. D.h. ist die Zahl negativ, so ist das erst Zeichen ein"-", ist sie positiv ein " " und ist sie größer als 9 die Zehnerstelle.
Wählst du die Zahl groß genug (hängt von deinem Zahlenraum ab) erhälst du eine schöne Formatierung.
%+5.2f bewirkt, das ein "+" den positiven Zahlen vorangestellt wird,
%05.2f bewirkt, das der Leerraum vor den positiven Zahlen (hier nur bei 0-9) eine "0" vorangestellt wird und
%-5.2f bewirkt, das die Zahl linksbündig formatiert wird.
Weitere Formatanweisungen findest du in der Hilfe.
Oliver
to top
23.02.2006, 09:04
jaehter Offline
Danke!!!
to top
Thema geschlossen
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.531 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.696 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.278 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 7.739 12.03.2012 20:23
  Problem mit Funktion "Werte prüfen und erzwingen" Roter Milan 5 6.754 25.01.2012 10:42
Letzter Beitrag: Hook1986
  In einen String Zeichen einfügen Yantit 12 17.147 20.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: schrotti
