Source Code Control LVDiff
16.02.2006, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2008 19:36 von eg.)
Hallo Leute,
ich weiss nicht ob jemand von euch LVDiff nutzt.
Es zeigt differenzen zwischen zwei VIs.
In Zusammenarbeit mit SVN&Tortoise ist es eine SUPER-Sache.
Das ganze heisst Source Code Control (SCC).
Hier ein Screenshot dazu:
03.03.2006, 09:44
Oliver Listing Offline
1998
Hi eugen,
wir haben gerade mit CVS angefangen.
Für LV haben wir den Proxy von PushOK installiert und auf einem Experimentrechner TortoiseCVS.
lvdiff haben ich noch nicht ausprobiert, wir haben aber ein Vergleich noch nicht hinbekommen. NI hat sich dazu auch noch nicht geäußert, obwohl Sie es auf den LV8 Tagen in HH gezeigt hatten.
Bin zur Zeit damit beschäftigt ein Buch über CVS zu lesen - und weiß bisher immerhin schon: vieles wird besser... Wink
Wir haben CVS auf einem Linux Server installiert und nutzen den pserver Modus.
Würden aber gerne external nutzen, um gesicherte Verbindungen durch einen SSH Tunnel aufzubauen. Hast du da Erfahrung bezüglich Installation und einsatz von SSH im Zusammenhang mit CVS?
Welches CVS System hast du im Einsatz? Und wie lange arbeitest du mit wievielen Leuten damit?
oliver
03.03.2006, 10:27
Hallo Oliver,
eigentlich arbeite ich an meinen Projekten alleine und nutze Subversion (ist besser als SVN) und als Client Tortoise. Mit SSH kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
LvDiff muss man ein bisschen anpassen. Wenn du es brauchst kann ich dir es posten, aber du bist ja selber ein LabVIEWer.
Gruss, Eugen
03.03.2006, 10:54
1998
Hi eugen,
habe mir mal metadiff runtergeladen und werde es mal ausprobieren.
Da man CVS nach Subversion konvertieren kann warten wir mal erstmal ab.
Unsere Hardwareentwicklung nutzen mit ihrer IDE nämlich auch CVS und ich weiß nicht, ob die Subversion unterstützt.
Wenn ich Probleme habe melde ich mich nocheinmal.
Habe aber auch gerade gehört, das die Truppe von OpenG das grafisch Diff von LV extern verfügbar gemacht haben soll.
Also kann man mal vergleichen...
Oliver
03.03.2006, 13:26
1998
Hi eugen,
habe unten abgebildete Fehlermeldungen.
Nach bestätigen der Fehlermeldung nach dem Kommandozeilenstart. Wird trotzdem wie erwartet lvdiff.vi richtig gestartet und die Unterschiede in den VIs angezeigt.
Bei der SCC Option kommt unmittelbar vor der Fehlermeldung ein Infofenster, das er die VI History geholt hat.
Zeitgleich wird das zu Vergleich heruntergeladene VI gelöscht?!?!:evil:
Hast du eine Idee warum LV das tut??
Oliver
03.03.2006, 14:16
Die erste Meldung bekomme ich auch. Ich denke, dass LV-Diff vom exe, der dabei ist mit falschen Parameter aufgerufen wird. Ich konnte die exe nicht ändern, deshalb muss ich leider die Meldung immer bestätigen.
Danach läuft aber alles so, wie es soll. Es wird nichts gelöscht.
Hast du das lvdiff.vi, das in dem Paket zusammen mit exe war, an LV8.0 anpassen müssen?
Hier im Anhang meine angepasste Version
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  lvdiff.vi (Größe: 61,78 KB / Downloads: 245)
03.03.2006, 15:13
1998
hi eugen,
ja genau die Änderungen habe ich auch machen müssen.
Die Fehlermeldung kommt nicht, wenn man selber "LabVIEW.exe g:lvdiff.vi"
aufruft.
Also habe ich mir den Source Code mal mit einem C-Compiler angesehen.
Die Fehlermeldung kommt erst in der Zeile, wo LabVIEW aufgerufen wird:
spawnlp(P_NOWAITO, command.c_str(), command.c_str(), parameter.c_str(), NULL);
in command der Pfad und der name des aufzurufenden VIs.
Soviel dazu, vielleicht weiß ja jemand etwas dazu...
Oliver
Ps suche erstmal etwas über den Befehl spawnlp
03.03.2006, 16:05
1998
Hi eugen,
also der Aufruf von spawnlp ist soweit richtig.
Ruft man statt LabVIEW einen Editor auf, so läuft es.
Vielleicht stören aber die Leerzeichen im Pfad??
Oliver
03.03.2006, 16:15
Kansst du die lvdiff.cpp debuggen (schrittweise ausführen) ?
Ich habe keinen BohrlandC-Compiler.
Gruss
03.03.2006, 17:07
1998
hi eugen,
ja kann ich.
Ich habe hier MS Visual C++ und habe damit ein Projekt gemacht.
Habe auch schon den Befehl spawnl statt spawnlp probiert, lief dann aber gar nicht.
habe halt keine Ahnung von Windowsprogrammierung unter C/C++.
Oliver
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.311 08.12.2016 12:42
  Source Code Control mit Git (DVCS) dbuckl 1 3.881 19.05.2016 11:41
Letzter Beitrag: th13
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.343 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
  LabVIEW Source Code Control mit Git? BNT 3 9.723 03.11.2011 10:38
Letzter Beitrag: Falk
  Welches Source Code Control System ? Dennis.Moser 20 17.763 06.02.2009 12:24
Letzter Beitrag: louiscyphre
  Quellcodeverwaltung/Source Control Huwen 5 6.110 07.03.2007 07:54
Letzter Beitrag: Huwen
