Signal-Verlaufsdiagramm mit 22 Plots
15.02.2006, 17:07
brsnes Offline
Hallo liebe User,
ich habe folgendes Problem mit einem Diagramm und 22 Plots:
Ich kann ja anhand der Eigenschaften des Diagrammes festlegen, ob ich die Legende und Digitale-Anzeige angezeigt haben möchte oder nicht.
Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit anhand von Auswahl-Buttons gezielte Plots im Diagramm, in der Legende und die Digitale-Anzeige
auf invisble zu setzen?
Bsp:
Ich möchte das Plot Nr. 15 auf invisble setzen, so dass es mir weder die Digitale-Anzeige noch in der Legende angezeigt wird. Natürlich auch gleichzeitg nicht im Diagramm.
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback!
MfG
brsnes
15.02.2006, 18:18
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo brsnes,
[quote=brsnes]Hallo liebe User,
15.02.2006, 18:27
brsnes Offline
Hi und danke für die schnelle Antwort
A.Berndsen schrieb:Hallo brsnes,
Mit der Digital-Anzeige verhält es sich ähnlich. Diese könnte man jedoch mit Anzeigenelementen nachbauen und über die Referenz der Digital-Anzeige beschreiben.
Andreas
Hättest du dies bezüglich evtl. gerade ein Beispiel parat, oder irgendetwas was mir einen Einblick gewähren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
brsnes
16.02.2006, 08:24
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
anbei ein Beispiel.
Funzt zwar noch net ganz so schoen aber du hast zumindest mal eine Idee.
Die Loesung mit der Legende ist nicht schoen -> absolut net schoen...
Da musst dir was einfallen lassen :-)
Sonstige .vi  DiagrammBeispiel.vi (Größe: 65,26 KB / Downloads: 258)
16.02.2006, 11:38
brsnes Offline
Danke dir für das Beispiel, jedoch ist es, wie du schon erwähnt hast, nicht die eleganteste bzw. hübscheste Lösung. ICh werde es wohl nicht miteinbauen, da sobald ich Plot 2 deaktiviere und Plot 1 + 3 immer noch aktiv sind die Digitalen Anzeigen nicht mehr Stimmen und auch die Legende was komisches
anzeigt.
Trotzdem danke für die Mühe!
MfG
brsnes
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.177 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.019 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 14.237 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
  Zeitachse im Verlaufsdiagramm benni 3 5.073 15.12.2014 18:05
  Verlaufsdiagramm vs. XY-Graph DrRino 13 15.168 08.02.2012 01:03
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Verlaufsdiagramm Don 3 4.958 20.11.2008 18:09
Letzter Beitrag: kpa
