The session handle is not valid.
02.08.2010, 13:28
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
kann mir jemand sagen, was die Fehlermeldung im Thementitel zu bedeuten hat bzw. was ich ändern muss, damit sie nicht mehr kommt?
Habe ein Funktionsgenerator von Tektronix angeschlossen (Modell: AFG 3022B) und den Treiber von ni.com gezogen.
Die Initialisierung funktioniert noch, aber die Erzeugung einer Funktion nicht. Da kommt dann immer der Fehler.
Im Anhang habe ich die Fehlermeldung + Programm.
Merci,
Grüße,
Matze
P.S. verwende Labview 7.1
Sonstige .vi  AFG3022B.vi (Größe: 53,61 KB / Downloads: 175)
02.08.2010, 13:49
oenk Offline
>= 7.1
Wenn es so ist, wie mir die Glas2 sagt, dann solltest du es so machen (die SubVIs fehlen) wie auf dem Snippet. Ich nehme an, dass in deinem init-VI der Task erzeugt wird und den musst du dann an das folgende VI auch anschliessen und nicht einen neuen Tasknamen vergeben...
Chuck Reid
02.08.2010, 13:53
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Funktioniert leider nicht.
Das kam dabei raus.
02.08.2010, 13:56
oenk Offline
>= 7.1
Bist du dir sicher, dass du das richtige VI aus der richtigen Treiberklasse verwendest? Schon einmal Beispiel VIs zu diesem Funktionsgenerator angeschaut? Das kommt mir nämlich arg komisch vor....
Chuck Reid
02.08.2010, 14:05
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Die VI´s sind alle im selben Ordner gewesen und der heißt tkafg3k. Schätze mal das steht für "Tektronix AFG 3000er-Reihe".
Kenn mich damit nicht so gut aus, aber glaub schon das das die passenden Teile zueinander sind. Warum die sich nicht verbinden lassen weiß ich leider auch nicht.
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.761 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  PXI-6541 NI-HSDIO Session Handle not valid fe 0 4.409 17.11.2011 16:38
Letzter Beitrag: fe
  RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it Cruzaderz 2 9.118 12.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  resource is valid, but VISA cannot gottfried 3 7.229 01.09.2010 15:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  VISA-Session? Mitch 10 9.952 05.11.2008 12:45
Letzter Beitrag: Achim
  Session Handle not Valid HardyE 6 7.644 28.10.2008 08:10
Letzter Beitrag: HardyE
