Tektronix TDS3012B Daten auslesen
09.02.2006, 10:09
s.tante Offline
hat schon mal jemand versucht, die Daten von einem Tektronix TDS 3014B auszulesen? Ich mache das im Moment mit den waveform-Befehlen, funktioniert prinzipiell, nur sind die Werte alle als ganzzalige Integer und haben ausserdem nicht viel mit dem eigentlichen Spannungswert zu tun. Muss ich diese Werte nur richtig umschreiben oder komme ich direkt an die Daten dran?
Des weiteren weiss ich nicht, wie ich an die x-Achsenwerte rankomme. Wenn ich das über Diskette abspeichere, bekomme ich sofort die x-achsenwerte (die beim Triggerpunkt mit 0 beginnen) sowie die y-Achsenwerte als Kommazahlen.
Weiss jemand, wie ich die Werte also auslesen muss?
Vielen Dank schon mal!
tante
09.02.2006, 16:18
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
ich habe mir mal kurz den Instrumenttreiber angeschaut und gesehen, dass die Outputs des "Read Waveform VI" fuer die X-Achse (X initial, X increment) und die Y-Achse (waveform array) vom Typ DBL (double) sind. Somit kann ich dein Problem mit den Integerwerten nicht ganz nachvollziehen. Benutzt du auch den Instrumenttreiber von der NI-Webside?
Was die X-Achsen-Werte betrifft, so sind diese recht einfach zu bekommen. Mit dem X-Initialwert hast du den Zeitpunkt, bei dem deine Waveform startet. Durch addieren des X-incremental-Wertes kannst du jeden beliebigen X-Wert berechnen. Wieviel Punkte deine X-Achse hat, ergibt sich aus der Groesse (Elementezahl) des Waveform-Array (Werte der Y-Achse).
Viele Gruesse,
Mirko
09.02.2006, 16:50
s.tante Offline
vielen dank erst mal. Ich komm irgendwie nicht ganz mit. Treiber- für dieses Oszi? Nö, ich glaub nicht, dass ich da was habe. wo finde ich den auf der homepage??
und dieses read waveform.vi finde ich wo? Ich finde nur read waveform from file..
und wenn ich schon am fragen bin: ist das installieren eines instrumententreibers idiotensicher???
Vielen Vielen dank schon mal!!
09.02.2006, 17:16
s.tante Offline
Ok, ich hab den treiber gefunden. jetzt hab ich noch das problem, dass ich ihn nicht in instrumentI/O-drivers palette bekomme. ich habe die dateien unter LabVIEW/instr.lib/_shared/tktds/... gespeuichert und auch einen und 2 odner drüber. wie sag ich ihm jetzt, dass er da was neues hat in dem ordner? (ich hab die dateien nur entzipt und dann reingezogen..)
09.02.2006, 17:26
s.tante Offline
ich habs, ich habs. jetzt schau ich mir mal die funktion an mit read waveform! auf jeden fall herzlichen dank, auf die idee wär ich so schnell nicht gekommen!!!
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.370 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 8.914 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 13.104 18.09.2014 08:42
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.583 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.146 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.231 30.10.2013 15:31
