Thema geschlossen
Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck)
01.02.2006, 12:19
Hilfesuchender Offline
sorry, dass ich so viel poste, aber ich stehe unter ziemlichem Zeitdruck.
Mein Ziel ist es, ein Rechtecksignal auszugeben (0-5V). Sowohl mit im DAQ, als auch im DAQmx erhalte ich die Fehlermeldung 200077 (Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt).
In beiden geht die Funktion 1 Sample, doch dann werden nur Impulse und kein Rechtecksignal ausgegeben.
Könnt ihr euch bitte mal die angehängten Dateien anschauen?
Bin wirklich um jeden Tipp dankbar!
Danke schon mal im Voraus
Sonstige .vi  daq.vi (Größe: 226,76 KB / Downloads: 345)
Sonstige .vi  daqmx.vi (Größe: 120,25 KB / Downloads: 358)
to top
01.02.2006, 12:32
Alex Offline
hi
versuch mal bei dqmx.vi ->DQMX create chanel.vi einen Tast definieren. Also dein gerät angeben mit dem du dieses Signal ausgeben willst.
MfG
Alex
to top
01.02.2006, 12:33
Alex Offline
hi
MfG
Alex
to top
01.02.2006, 13:09
Habe nun im Task Spannungsausgang ausgewählt und den Ausgang mit Task-Eingang des DAQmx verbunden. Jetzt meldet er eine andere Fehlermeldung:
Fehler -200371
Es wurden mehrere virtuelle Kanäle eingerichtet, die auf den selben physikalischen Kanal innerhalb eines Tasks verweisen. Ein Task kann nicht mehrere physikalische Kanäle eines spezifizierten Typs enthalten.
Verwenden Sie unterschiedliche physikalische Kanäle für jeden virtuellen Kanal.
Name des physikalischen Kanals: ao0
Virtueller Kanal (Name): Dev1/ao0
Gerät: Dev1
Task-Name: SpannungAusgangTask
Was kann ich da machen?
to top
01.02.2006, 18:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
mach mal den autostart auf False... (oder loesch das Start-Task raus)
UND was noch wichtiger ist
loesch mal ganz schnell an der stelle die enumeration konstant wo "continious - finite samples" drinnen steht!
die macht naemlich an der stelle das hauptproblem!
grundlage fuer meine aussagen war das DAQmx VI aus deinem 1. post
to top
01.02.2006, 19:29
Kann es leider im Moment nicht ausprobieren. Wo und wie kann ich dann einstellen, ob das Signal kontinuierlich, 1-Sample oder N-Sample ist?
Sorry, wie ihr merkt bin ich absoluter Anfänger.
to top
01.02.2006, 19:49
xxxx
United States
in deinem fall ist das egal,
weil die zeitinformation im waveform drinnen steckt!
wennst andere beispiele benoetigst scroll zu:
C:ProgrammeNational InstrumentsLV 7.1examplesDAQmxAnalog Output
to top
02.02.2006, 10:27
Setze ich in DAQmx.vi aus dem alten Post Autostart auf False (oder lösche ihn) und entferne die Enumeration Konstant, kommt beim Ausführen Fehler 200846.
Schreibvorgänge können nicht ausgeführt werden, wenn der Eingang "Auto-Start" des VIs "DAQmx - Schreiben" auf FALSE gesetzt ist, der Task nicht ausgeführt wird und das Timing des Tasks nicht konfiguriert oder der Timing-Typ auf "1 Abtastwert" (Bei Anforderung) gesetzt ist.
Setzen Sie Auto-Start auf TRUE, starten Sie den Task oder konfigurieren Sie das Timing auf einen anderen Typ als "1 Abtastwert".
Was hab ich falsch gemacht?
to top
02.02.2006, 10:50
xxxx
United States
Sonstige .vi  daqmx_1_.vi (Größe: 115,79 KB / Downloads: 346)
to top
02.02.2006, 11:31
Vielen Dank für deine Mühe.
Besitze leider nur LabVIEW 7.0. Habe das Blockdiagramm nachgebaut doch auch diesmal: Nur Impulse, kein kontinuierliches Rechteck.Sad
to top
Thema geschlossen
  Fehlermeldung 200077 DAQ derloewe 4 4.061 24.06.2021 10:07
  Differtentielle A in / Error -200077 RMR 3 5.599 18.08.2016 05:21
Letzter Beitrag: RMR
  Error -200077 occurred at DAQ Assistant Coki 1 4.820 13.08.2009 17:57
  Dringende Hilfe mit Ausgabe BonJovi 7 5.835 19.06.2009 18:10
  Ausgabe digitaler Arrays mit Hilfe von PCI-6143 synchronisieren - Hilfe! Toste 1 4.097 10.06.2008 09:13
Letzter Beitrag: Toste
  Error 200077 - Ich brauche Hilfe! Lars B 1 6.711 04.10.2007 12:52
Letzter Beitrag: monoceros84
