Konstanten innerhalb oder ausserhalb von Loops
31.01.2006, 18:50
habe eine Frage zur Speichernutzung und Systemauslastung.
Wie ist es besser?
01.02.2006, 09:05
GrauerStar Offline
Tach,
ich würde sagen, falls sich bei heutigen Prozessoren überhaupt ein Unterschied ergibt, dann ist rechts besser, da hier der Speicherbedarf für die Konstante nur ein einziges Mal - vor Eintritt in die Schleife - vom Betriebssystem reserviert wird. Was du dann innerhalb der Schleife abrufst, ist dann lediglich eine Referenz/ ein Zeiger auf die entsprechende Adresse im Speicher.
Wenn du die Konstante innerhalb der Schleife definierst, dann wird bei jeder Iteration von LV eine "Bedarfsmeldung" an das Betriebssystem geschickt, diese bearbeitet, sprich Speicher besorgt und belegt und Zeiger gesetzt --> und das kostet ein bisschen mehr CPU-Zeit.
MfG
02.02.2006, 09:24
Danke, habe auch so gedacht. Nur so wie rechts habe ich noch nie gesehen, auch in Beispielen von NI, obwohl es besser ist.
Ich persönlich habe bis jetzt wie rechts abgebildet programmiert, hat aber den Nachteil, dass das Programm bei vielen Konstanten und Verbindungen unübersichtlich ist.
Gruss, Eugen
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.791 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.495 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Verbindung von 2 While Loops Olli_11845 4 3.322 29.04.2020 13:10
Letzter Beitrag: Freddy
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.009 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.012 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Loops Ratio 17 11.960 21.12.2017 15:53
