Auf 10 Kanälen Pulsbreite messen mit 6602
25.01.2006, 16:52
Martin Offline
ich habe 10 einzelne Prüflinge, die PWM-Signale absondern, und die parallel vermessen werden sollen. Dazu habe ich 2 Karten PCI 6602, und die Signale gehen jeweils aufs Gate. Die Pulsbreiten liegen zwischen 3ms und 500ms. Es läuft so, dass jeder Prüfling erst einen 5ms Puls abgibt, dann 30ms low, dann 30ms high, dann 200ms low. Dann geht es wieder von vorne los. Ich habe die Kanäle alle auf Pulsbreite konfiguriert.
2 Probleme habe ich:
1: Die Karte verzählt sich manchmal, das heißt, manchmal wird ein Puls übersehen.
2: Ich kann nicht alle Kanäle gleichzeitig vermessen
Wer hat einen Tip?
mvs
  Gleichzeitig auf zwei Kanälen ausgeben Jabbad 8 7.301 19.10.2009 19:16
  USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen Richard27 1 3.657 18.02.2006 09:50
  Counter/Timer PCI 6602 hawkattiv 3 5.854 06.09.2005 18:50
  PCI 6602 hawkattiv 6 5.921 29.08.2005 13:39
Letzter Beitrag: hawkattiv
