Grafik kommt durcheinander
24.01.2006, 17:55
sifiland Offline
7.1
ich habe folgendes Problem:
Die Über RS232 empfangenen Daten werden sortiert und anschliessend 3 Plots erstellt.
Wenn das Programm gestartet wird,läuft alles einige Zeit gut, danach kommen alle Plots durcheinander.
Ich bitte um Rat und Tat.
Danke.
Sonstige .vi  Grafik_Problem.vi (Größe: 162,78 KB / Downloads: 189)
25.01.2006, 10:55
GrauerStar Offline
Moin,
ich vermute, dass es an deiner Sortierung liegt, hier sieht es meiner Meinung nach etwas wirr aus... ^^
Außerdem kannst du die Funktion Array dezimieren hier nur anwenden wenn du dir sicher bist, dass die Reihenfolge der empfangenen Daten immer die selbe ist, und keine Steuerzeichen, welche die Grafik ungewünscht beeinflussen würden, empfangen werden.
Wie lange läuft das Programm denn wie gewünscht und wann kommt es durcheinander?
25.01.2006, 12:07
sifiland Offline
7.1
Hallo GrauerStar,
Die Reihenfolge der empfangenen Daten ist identisch ( vorausgesetzt, dass das sendende Gerät keinen gravierenden Fehler hat).
Es kommt kein Mist aus der Schnittstelle.
Es kommen 3 unterschiedliche Messdaten nacheinander.
eine von 3 ist immer eine ungerade Zahl, die anderen 2 sind immer gerade Zahlen.
Das Programm läuft etwa 15 Sec. danach hat der Messwert 2 den Wert von Messwert3 oder umgekehrt.
Danke nochmal.
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.934 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.635 04.12.2015 09:35
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 4.644 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  LV kommt nicht damit klar, wenn ich ein Subvi zweimal verwende angori 7 5.284 22.10.2009 18:35
  Anzeigen eines Wertes welcher von RS232 kommt Duffman2 3 4.564 25.02.2009 09:35
Letzter Beitrag: Duffman2
  Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus Ulrich 2 3.889 26.10.2007 21:31
Letzter Beitrag: Ulrich
