Pfad lesen und Speichern
07.01.2006, 21:48
claus Offline
euch allen zuerst einmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
Ich hab ein kleines Problem, ich will aus einer bestehenden Datei einen Pfad auslesen und dann anschließend mit Hilfe dieses Pfades Messdaten in das ausgelesene Verzeichnis speichern.
Meiner Meinung nach sollte es funktionieren...zumal ja die ausgelesene Datei vor der erneuten Speicherung wieder geschlossen wird, oder seh ich das falsch?
Bei mir kommt immer Fehler 1
Gibt es eine andere Möglichkeit den Pfad auszulesen?
Ich wäre euch für eine Erklärung oder Anregung sehr dankbar!
Viel Grüße
Claus
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 49,43 KB / Downloads: 246)
08.01.2006, 23:10
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wo tritt der fehler auf?
wenn's gleich am anfang ist, bei der open funktion, dann liegt der fehler wohl daran, dass du deinen pfad zur datei nochmals mit einem konfig.dat erweiterst!
09.01.2006, 19:01
claus Offline
Hallo Freedive,
sorry das ich erst jetzt antworte, ich habe kein Internet bei der Arbeit... :-(
Der Fehler tritt erst nach dem "zweiten" open/create/replace auf.
Ich hab auch schon versucht anstatt mit Strings, mit "built path" zu arbeiten aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
Was ich auch noch probiert habe und ebenfalls nicht funktioniert hat, war die Datei nach der Messung an die gewünschte Stelle zu verschieben.
Danke nochmal für Deine Hilfe!
Gruß Claus
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 10.744 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 6.515 27.06.2011 15:07
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 5.810 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  Messwerte speichern und lesen mcbainua 2 4.629 11.03.2010 13:20
Letzter Beitrag: mcbainua
  Default Pfad für speichern setzen... theodrin 10 13.165 25.09.2009 17:51
