Programm initialisieren ohne Pfad
31.07.2010, 14:44
Pythagoras Offline
9.0.1
Ich arbeite an einem Programm und möchte es mit Daten initialisieren, allerdings ohne Angabe vom Pfad.
Also, sprich eine ini-Datei im selben Ordner wie die .exe.
Danke im voraus.
31.07.2010, 15:16
Matze Offline
7xxxx
ohne Pfad kommst du da nicht aus. Es reicht LabVIEW jedoch, nur den Dateinamen - und somit den relativen Pfad - anzugeben.
Meines Wissens sucht LabVIEW dann zuverlässig im Verzeichnis des VIs.
Also lediglich "meineini.ini" als Pfad vorgeben.
Oder du bastelst dir den Pfad zusammen. Es gibt ein VI "Applikationsverzeichnis" o.ä. und mit dem VI "Pfad verknüpfen" könntest du dir einen absoluten Pfad bauen. Doch dies ist meines Wissens nicht erforderlich.
31.07.2010, 19:40
Interessant, Mechatronik-Ingenieurs Kristallkugel:glas1:muss gerade funktionieren. Eine Erklärung auf einen Beitrag ohne Frage erhält ein "Danke".
@Pythagoras: Stell das nächste Mal doch bitte eine Frage, und erzähle nicht nur, was du gerne machen willst.Wink
31.07.2010, 20:58
Offtopic2
' schrieb:Interessant, Mechatronik-Ingenieurs Kristallkugel:glas1:muss gerade funktionieren.
Ist ja auch eine MECHAnische, deswegen funktioniert sie ja auch.Yahoo
31.07.2010, 21:41
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Interessant, Mechatronik-Ingenieurs Kristallkugel:glas1:muss gerade funktionieren. Eine Erklärung auf einen Beitrag ohne Frage erhält ein "Danke".
' schrieb::offtopic2:Ist ja auch eine MECHAnische, deswegen funktioniert sie ja auch.Yahoo
Ich bin aus einem anderen Forum gewohnt, zwischen den Zeilen zu lesen. *g*
Und wenn er schreibt, er möchte eine Ini-Datei angeben ohne den Pfad, kann es eigentlich nichts anderes sein als "Wie mache ich das?".
Ein kurzes Statement am Ende wäre dennoch nicht verkehrt. Einfach, um Feedback zu bekommen, ob alles geklappt hat. Gut, wenn man das "Danke" sieht, kann man sich's auch denken. Ich persönlich finde einen zusätzlichen Kurzbeitrag dennoch immer ganz angenehm. Pflicht ist er natürlich nicht.Wink
  VI ohne Pfad aufrufen ares2013 1 2.741 09.09.2019 11:18
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.086 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
Question Programm nur mit VISA-Bausteinen (Ohne vorgefertigte Bausteine) Powershot 6 6.161 01.12.2017 17:35
Letzter Beitrag: MaxP
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.178 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.771 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.102 05.07.2012 08:20
