Thema geschlossen
2D-Array zu 1D-Array?
22.12.2005, 11:19
Mr.T Offline
Hallo zusammen.
Ich glaube, die Frage ist ziemlich einfach, aber ich habe es jetzt noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert.
Es besteht ein 2D-Array. Aus diesem 2D-Array hole ich mir die erste Spalte mit "Teilarray" heraus. anschließend bleibt das Array jedoch ein 2D-Array. Die gewollten Daten stehen in der ersten Zeile davon, der Rest des 2D-Arrays ist uninitialisiert "0" - also völlig überflüssig.
Wie bekome ich jetzt die erste Zeile des 2D-Arrays in ein 1D-Array überführt?
Grüße aus dem kalten Ulm
to top
22.12.2005, 11:22
Mr.T Offline
Oke,
jetzt habe ich es doch gefunden. Sorry für den ThreadBig Grin
Array indizieren an das 2D-Array anhängen und geht.
Oder gibt´s da was noch eleganteres?
Frohe Weihnacht!
to top
22.12.2005, 15:22
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
das ist ne gute lösung
to top
23.12.2005, 11:40
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=Mr.T]Oke,
to top
16.12.2006, 15:39
doc Offline
7.0 & 7.1
ich störe nur ungern in der vorweihnachtlichen Stimmung aber ich ab da so ein ähliches Problem nur eben anders rum.
Folgendes:
Ich möchte 2 eindimensionale Array (je eine Spalte und max 160 Zeilen) verbinden!
Wie ist es möglich diese beiden Arrays in eines zu packen?
Also so dass ich meine Date unverändert habe, eben das erste Array als Spalte eins und das Zweite als Spalte zwei.
Meine Versuche mit "Teilarray ersetzen" und "In Array einfügen" sind gescheitert!
Gibt es den etwas ähnliches wie "Array erstellen" nur eben um spalten anzufügen?
Danke schon mal und auch von mir noch schöne Feriertage!
cu
to top
16.12.2006, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2006 16:30 von jg.)
<div align="left">Hallo,
dazu benutzt man die "Build Array" Funktion. Anbei 2 Varianten, Ergebnis einmal ein 2D-Array, einmal ein 1D-Array. Kann man über das rechte-Maustasten-Menü der "Build-Array-Funktion" einstellen.
MfG, Jens</div>
to top
17.12.2006, 12:45
doc Offline
7.0 & 7.1
Danke!
Ganz so wie in deiner Beschreibung hab ich es nicht hinbekommen. Das könnte aber an unserem Versionsunterschied liegen.
Ich habe meine beiden Arrays auch mit der "Build Array" Funktion zusammengefasst, allesdings muss ich danach noch die Funktion "Transpose 2D-Array" anwenden da die Spalten und Zeilen vertauscht werden!
Danke für eure Mühe und auch von mir noch ein weihnachtlicher Gruß!
bis bald!
to top
17.12.2006, 15:26
kein Fehler und keine Versionsunterschiede, die "Build-Array"-Funktion fügt Zeilen aneinander. Ein/Anfügen einer Spalten geht über die Funktion "Insert into Array":
MfG, Jens</div>
to top
17.12.2006, 19:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2006 19:12 von Lucki.)
' schrieb:Array indizieren an das 2D-Array anhängen und geht.
Das gibt es in der Tat, die Funktion heißt "Aus Array entfernen". Sie enfernt aus einem eindimensionalem Array ein Element oder aus einem mehrdimensionalem Array ein Teilarray. In jedem Falle ist das, was als gelöschter Teil ausgegeben wird, um eine Dimension niedriger als das Original-Array - es kommt also genau das heraus, was Dir vorschwebt.
to top
20.12.2006, 20:09
doc Offline
7.0 & 7.1
Alles klar!
Passt soweit! Mein Fehler!
Geht soweit jetzt auch.
Ich bedanke mich nochmals,
und bis zum nächsten mal.
cu
to top
Thema geschlossen
  Array aus Clustern simcum 6 6.066 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.715 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.771 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.075 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.392 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.623 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
