Programmeinstellungen an andere Progr.teile übergeben, wie?
14.12.2005, 18:34
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich arbeite hauptsächlich mit IEEE188/RS232-Anwendungen. Die ersten kleinen Anwendungen waren im "Spagetticode" geschrieben, einfach alles in Reihe.
Nun werden die Anwendungen doch anspruchsvoller und ich möchte die zu erstellende Software etwas übersichtlicher aufbauen.
Nun möchte ich einen Programmteil schaffen, der sich "Schnittstellen" nennt. Hier kann zwischen IEEE488 u. RS232 mittels Umschalter vorgewählt werden. Natürlich werden hier in IEEE488 die Adressnr. bzw. in RS232 der Comport, Baudrate usw. wählbar gemacht.
Wie stellt man nun die getroffene Schnittstellenauswahl und deren einzelne Daten wie Comport, Baudrate, timeout usw. für weitere Programmteile bereit?
Muss ich die als Cluster zusammenfassen oder mit lokalen Variablen arbeiten?
Leider hab ich hierzu keine allzugroße Erfahrung, was LV betrifft.
Grüße Franz
PS: LV7.1
14.12.2005, 19:48
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wennst in dem cluster nur scalare oder arrays mit sehr wenigen indizes speichern willst, dann kannst damit arbeiten!
sobald ein cluster groeßer und komplexer wird, nimmt er zu viel speicher weg und kostet auch nur unnoetig performance, an der stelle waerst dann besser mit localen variablen bedient (oder auch eigenschaftsknoten -> jedoch sind diese nur zu empfehlen, wenn du an den entsprechenden elementen außer dem attribt "wert" auch noch etwas anderes setzen willst!)
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.605 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.145 28.10.2014 11:48
  C Code an andere yc volker1967 4 4.526 14.01.2014 09:07
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 9.761 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  andere VIs als Prozesse in einer Schleife starten ceos 3 4.495 09.08.2011 09:42
Letzter Beitrag: ceos
  Mehrere Cases, oder andere Auswahl? Jabbad 2 3.518 01.12.2009 15:13
Letzter Beitrag: Jabbad
