Zeitstempel in Diagramm anzeigen
14.12.2005, 12:18
R.Gress Offline
ich lese aus einer Textdatei ein 2D-Array (Zeitstempel und 13 Kanäle Daten) und möchte die Daten in einem Diagramm anzeigen. Dazu habe ich den Zeitstempel aus dem Array entfernt und die Anzeige der Daten funktioniert auch. Aber wie kriege ich den Zeitstempel in die X-Achse des Diagramms ?
Habe das VI und eine Beispieldatei mal beigefügt.
Gruß Reiner
Sonstige .zip  Lesen_aus_Textdatei.zip (Größe: 26,09 KB / Downloads: 227)
14.12.2005, 19:42
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Sonstige .vi  Chart_with_Timestamp.vi (Größe: 36 KB / Downloads: 353)
15.12.2005, 13:15
R.Gress Offline
Hi freedive,
danke für das Beispiel - funzt prima.
Ich hatte eigentlich gedacht, daß es da was fertiges zum Speichern und Anzeigen von Daten gibt (Datenlogger), wo ich nur noch eine oder mehrere Datenquellen angebe, den Speicherzyklus z.B. jede Sekunde, und das die Daten dann in eine Datei aufgezeichnet werden.
Hinterher kann ich mir die historischen Daten dann in einem Fenster anschauen, entlang der Zeitachse scrollen oder Start- und Endzeit angeben - Funktion wie bei den elektronischen Linienschreibern.
Muß man aber anscheinend alles selbst programmieren, trotzdem nochmal danke.
Gruß Reiner
  Zwei Signale in einem Diagramm anzeigen lassen Miki 6 9.484 06.06.2005 08:40
