Erstellung eines benutzerdefinierten Bedienelementes
05.12.2005, 09:30
Jungi Offline
Hallo, ich hoffe mir kann einer bei meinem Problem helfen. Ich möchte ein benutzerdefiniertes Bedienelement erstellen, es soll folgendermaßen Aussehen. Ich möchte ein numerisches Anzeigeelement und eine Stringanzeige zu einen Bedienelement verküpfen, hab dies schon probiert aber es wird mir immer ein Fehler angezeigt. Numerisches Element zeigt mir einen Wert an und die Stringanzeige die dazugehörige Einheit.
05.12.2005, 12:30
Joe Offline
8.20
Hi Jungi,
hast du es schon einmal mit einem Cluster probiert? Da kannst du ja einfach vorne dein Numeric und direkt hintendran dein String-Indicator platzieren.
Und wenn du dann über "Bundle by Name" dein Cluster ansteuerst, kannst du direkt den Wert bzw. die Einheit anzeigen lassen.
Ich könnte dir das schnell zusammenbauen, aber ich weiß nicht, welche LabVIEW-Version du hast.
Gruß,
Joe
05.12.2005, 13:01
Jungi Offline
Hallo Joe,
arbeite unter 6.1 und 7.0 auf Arbeit und zu Hause unter 7.1. Das wäre nicht schlecht, wenn du mir das mal kurz aufbauen könntest.
Jungi
05.12.2005, 13:21
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Hallo Jungi,
meinst du das so?
Sonstige .vi  string_numeric.vi (Größe: 22,51 KB / Downloads: 231)
05.12.2005, 13:58
Jungi Offline
Hallo, nein war nicht so gemeint, schau dir mal bitte die Datei an. Öffne mal bitte in der Bibliothek die SValueWithUnit.ctl. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie die Verknüpfung zwischen numerisch und string gemacht wurde. Wollte dieses Bedienelement nachbauen, aber es funktioniert irgendwie nicht.
Sonstige .llb  test.llb (Größe: 48,06 KB / Downloads: 208)
05.12.2005, 15:10
LV8.0,CVI 8.0
ja jetzt verstehe ich, dazu brauchst du aber kein eigenes bedienelement bauen. Wie joe schon gesagt hat:
Mach im Frontpanel einfach ein Cluster. Dort packst du dann deine Bedienelemente rein (die Reihenfolge bestimmt die Position im Cluster)
dann sind die Daten gebündelt. die kannst du dann wieder splitten oder so weiterverarbeiten
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 15,47 KB / Downloads: 213)
  Grundidee zur Erstellung eines Wizards LVT_Hiwi 4 4.244 13.08.2015 16:21
  Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten Fredy Dilker 12 9.835 15.04.2014 10:31
Letzter Beitrag: Oscar234
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 15.244 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  Erstellung eines einfachen Reglers - Wer kennt sich aus? AbsolutBeginner 3 5.187 26.05.2011 14:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Lokale Variablen -> Referenzen nach Erstellung eines SubVIs NafeZ 11 13.479 13.11.2009 15:52
