RS232 Problem
02.12.2005, 08:54
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
RS232 Problem
Ich habe eine Frage ich habe eine RS232 Kommunikation aufgebaut (welche Schematisch) im Bild beigefügt worden ist. Lesen und schreiben laufen in 2 getrennten Schleifen ab. Es soll immer was gesendet und auch empfangen werden. Ich kann über den RS232 Spy sehen das ich auch alle daten im lesespeicher habe. Jedoch kommen sie nicht alle beim VI read an.
Oder muß man immer zuerst schreiben und lesen ? Ich meien dieses könnte auch parallel laufen.
Danke für die Hilfe
04.12.2005, 09:26
Achimedes Offline
RS232 Problem
Huhu Xtro,
welche Daten werden den nicht angezeigt?
Vielleicht Hex "A" ?
Wenn ja dann schau mal bei der iniziallisierung der Schnittstelle nach.
Da giebts einen Bool-Eingang der Abschlusszeichen Deaktivieren kann.
Das könnte es sein.
Achimedes
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 7.609 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 11.989 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 19.179 10.08.2011 06:17
  Problem Messwerterfassung über RS232 neuhier 17 14.251 25.07.2008 16:32
Letzter Beitrag: neuhier
  Problem mit Kommunikation über RS232 theo 1 3.426 06.11.2006 15:17
Letzter Beitrag: eg
  Problem rs232 mit visa auszulesen jan2201 2 5.352 16.08.2005 11:23
Letzter Beitrag: jan2201
