Laufzeitmenü
23.11.2005, 14:13
Alireza Offline
Laufzeitmenü
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage!
Es geht um Laufzeitmenü. Ich habe in mein VI Registerkarten, die ich über Menüs aufrufe. Wie kann ich die ausgewählte Registerkarte in Menü markiert darstellen lassen. Beim Editor von Laufzeitmenü kann man "Ausgewählt" aktivieren, aber dann bleibt der Menüpunkt immer aktiviert. Kennt jemand vielleicht das Problem?Sad
24.11.2005, 08:48
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Laufzeitmenü
Suchst du das?
findest in der Palette: "Application Control>>Menu".
24.11.2005, 11:26
Alireza Offline
Laufzeitmenü
didierj schrieb:Suchst du das?
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das kenne ich auch, aber inzwischen habe ich etwa 16 Registerkarten, die ich über Menüpunkte auswähle und das ganze zu programmieren ist aufwendig. Ich dachte vielleicht gibt es eine Einstellungsmöglichkeit bei dem Laufzeitmenü-Editor, die man einfach benutzen kann und damit die aktive Menüpunkte markiert und die anderen nicht markiert darstellen kann.
25.11.2005, 09:37
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Laufzeitmenü
Ich nehme an du dachtest an so etwas wie Gruppierung, wobei nur ein Element dieser Gruppe gewählt ist... solche Sachen welche andere Programmiersprachen seit Jahren kennen...
Kannst sicher sein, das steht schon lange auf meiner "Whish-List", das Menü ist einfach viel zu beschränkt.
Wie's in LV8 aussieht kann ich nicht sagen, aber ich denke mit den XControls, einige Nachtschichten, 2-3 Bierchen liesse sich sicher etwas bewerkstelligen.
25.11.2005, 14:59
Alireza Offline
Laufzeitmenü
Ja, das ist genau das, was ich will. Schade, dass LabVIEW so eine Standardfunktion nicht hat. Auf jedenfall danke ich Dir für die Info.
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 3.871 25.04.2019 16:45
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 15.718 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.510 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Laufzeitmenü von Graph auslesen / schreiben BastiFantasti 13 10.790 18.03.2010 16:33
Letzter Beitrag: BastiFantasti
  Wie finde ich denn das Laufzeitmenü? IchSelbst 9 7.397 08.05.2009 22:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Symbole im Laufzeitmenü Wheeliemaster 3 5.033 18.08.2008 10:26
