IMAQ Kamera mit DAQ Frequenz triggern
13.11.2005, 04:22
tbartsch Offline
Hi!
Ich versuche den Beginn einer Bildsequenzerfassung mit einer Flanke eines Rechteckigen Spannungssignals erzeugt von einer DAQmx Karte zu syncronisieren.
Ich versuche dazu "IMAQ Configure Trigger" zu verwenden. Dieses vi kann entweder extern getriggert werden (moechte ich nicht, mein Signal wird ja im selben Programm erzeugt), oder intern, wobei dann das Signal ueber eine "RTSI line" kommen muss.
Leider kenne ich mich mit LabVIEW (noch) ueberhaupt nicht aus, und weiss leider nicht, wie ich mein DAQ Spannungs Signal auf eine RTSI line bekomme.
Ich habe zuerst versucht das mit "RTSI Control vi" zu loesen, als das nicht geklappt hat hab ich "Route Signal vi" ausprobiert; das hat aber auch nicht funktioniert.
(Moeglicherweise hat es nicht geklappt, weil ich aus der Hilfe nicht ganz schlau werde, und nicht wusste, was die diversen Variablen machen...)
Meine DAQ Karte ist eine PCI-MIO-16E-4
die Kamera ist eine IMAQ PCI-1428
Vielen Dank fuer jede Hilfe!
Tobias
14.11.2005, 19:53
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
mit extern bzw. intern ist net gemeint ob der trigger im gleichen programm erzeugt wird oder nicht...
nachdem du vom RTSI control vi schreibst, nehme ich an, dass du mit dem TRAD. DAQ arbeitest!
verwende einfach das Route Signal.vi (Trad. DAQ) und lege es auf eine RTSI leitung deiner wahl -> beim IMAQ Trigger waehlst dann die entsprechende RTSI Leitung aus...
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 5.273 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.680 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.716 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.348 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.090 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  Triggern regis57 2 4.534 14.08.2012 10:26
Letzter Beitrag: regis57
