3 Analoge Signale kontinuierlich Messen zwischen 2 Triggern
10.11.2005, 17:42
Strubbelvader Offline
Hallo! =)
Ich bin recht neu im Umgang mit LabVIEW.
Ich habe das folgende Problem.
Wir messen für einen Kunden optische Drehgeber/Drehsensoren aus. Diese besitzen einen A-Kanal, B-Kanal und einen N-Kanal. Diese 3 Drehgeberkanäle müssen analysiert werden. Die Kanäle besitzen z.b. 3500 Pulse ( Rechteck oder Sinus ) pro Umdrehung. Zum Beispiel: A-Kanal 3500 Pulse, B-Kanal 3500 Pulse mit 90° Phasenversatz zum A-Kanal, und der N-Kanal hat 1 Puls.
Ich habe ein Problem mit meiner Messung.
Ich habe ein externes Triggersignal aus einer Drehmomentmesswelle. Diese gibt mir pro Umdrehung einen kurzen Puls aus, auf dessen steigende Flanke ich triggern möchte.
Die Messung soll warten, bis der Triggerpuls kommt, dann soll sie so lange, mit einer beliebig eingestellten Abtastrate, messen ( z.B. 1 Megasample pro Sekunde ), bis der Triggerpuls wieder kommt. Und keinen Wert länger.
Als Ergebnis möchte ich ein Array haben mit 4 Spalten.
Die erste Spalte soll die Zeitinformation beinhalten. Spalte 2 bis 4 sollen die Werte der 3 Drehgeberkanäle beinhalten.
Ich habe schon viel Versucht, habe es aber beim besten Willen nicht hinbekommen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen?
Schönen Gruß, Strubbel
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.835 13.09.2018 14:52
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.844 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 5.486 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.846 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.402 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.474 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
