Messwerte speichern
10.11.2005, 14:52
Hölly Offline
Messwerte speichern
möchte Messwerte die ich in ein Array speichere in ein file speichern, das aber erst wenn 10 neue Messwerte vorhanden sind.
Habe nun das problem das die Messwerte String's sind und ich mit Write LabVIEW Measurement nur Zahlen speichern kann.
beschäftige mich erst seit 3 Wochen mit LabVIEW, und brauche die für mein Praktikum.
schon mal herzlichen dank
10.11.2005, 15:06
Lanos Offline
7.1.1
Messwerte speichern
möchtest Du die 10 Messwerte immer wieder überschreiben?
Soll nach den 10 Messwerten ein neues file angelegt werden?
Mit open/create/replace file kannst Du strings abspeichern.
10.11.2005, 15:13
Hölly Offline
Messwerte speichern
möchte die messwerte nicht überschreiben sondern anhängen.
ich dachte nur wenn ich immer 10 Messwerte auf einmal speichere ist der speicheraufwand nicht so groß, weil ich nähmlich 100 Messungen in der sec haben sollte. Es muss auch nicht alle 10 Messungen sein es könnte auch alle 100 Messungen sein.
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.797 02.07.2015 15:58
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.058 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.262 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 7.943 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.327 16.05.2013 09:43
  Messwerte mithilfe des Report Generation Toolkits in Excel speichern Flasher 14 14.159 10.06.2011 09:03
Letzter Beitrag: Flasher
